主题:【原创】PTLC操作流程
浏览0 回复19 电梯直达
阿喜
在读研以前,好多东东,都不知道,就连最基本的铺板点样都不知道,哎,郁闷,现在知道聊,借以慰藉未来的小师妹,小师弟们:
首先来说铺板
铺板:
1)材料:玻璃板(20cm×20cm),硅胶(GF254G),CMC-Na0.3%-0.55%)这是必须的
2)过程:将称量好的硅胶与CMC-Na按约13的比例混合,每块板需要大约15g硅胶,研磨至无气泡,然后将其倒至干净的干燥玻璃板上,铺匀,轻轻颠动,颠平为止,放置,约24小时后即可使用。使用之前用甲醇将板洗一遍,以除去上面的杂质。【蓝色是注意点】
其次点样:
在距离板下端1-1.5cm处用铅笔轻轻画一条线,并且两端各空出0.5-1cm,以备点样。样品事先用合适的易挥发溶剂溶解,原点不宜太宽,以免影响分离效果。每块板的载样量不宜太大,一般小于50mg/块。点好之后,将板放在盛有展开剂的展开槽中不接触展开剂饱和约30min,再放入展开集中即可。
写的比较粗糙,望见谅
该帖子作者被版主 头像更新中,请稍候…6积分, 2经验,加分理由:请看3楼论坛高层的建议,期待哈~
您可能想找: 薄层色谱(TLC) 询底价
头像更新中,请稍候…
我有时候铺板,用的量可能不止15g~
这个,厚点也行,薄点也行的~
就是载样量的问题,还有展开速度~
头像更新中,请稍候…
关于点样~
距离板下端1-1.5cm处~
我一般距离2cm,这样的话,就算展开剂多一点,也不会没过原点的~
社区=冬季=
楼主能不能在把文章稍加修改下来参加原创大赛呢?
幽灵龙猫
阿喜
阿喜
ruby70303
建议将CMC-Na的配置方法加上,可能内容会更充实。
该帖子作者被版主 kaikaifeng1积分, 2经验,加分理由:谢谢您的建议
天涯就是天地
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
冬季大哥老是这德行,是在佩服呀。
头像更新中,请稍候…
原文由 阿喜(qweaxi) 发表:
我会努力修改一下的
努力修改?
大家提了好多建议也没见你修改啊~
若是补充好了,就是一篇原创,可惜啊你!!
learner1999
那个点样的操作说一下吧?
好像是个挺特别的工具吧
