主题:【已应助】四氯乙烯萃取乳化严重
浏览0 回复6 电梯直达
qbhzb
请教各位测水质石油、动植物油时出现乳化现象严重的问题,经过无水硫酸钠后,无水硫酸钠结块,萃取相无法检测。
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/02/27
1、无水硫酸钠有粗颗粒的,也有细颗粒粉末状的。粗颗粒的遇水结块比较严重,细颗粒的好一点。楼主可以将下层有机相放到一个烧杯中,然后加入无水硫酸钠,加入后用玻璃棒不断搅动,可以避免其快速结块硬化。待有机相变澄清透明后用滤纸进行过滤,过滤出来的有机相就可以进行测试了。
2、如果过滤出来的有机相很少,不够测,而原样又乳化严重,那只能通过减少取样量了
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
通标小菜鸟
qbhzb
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、无水硫酸钠有粗颗粒的,也有细颗粒粉末状的。粗颗粒的遇水结块比较严重,细颗粒的好一点。楼主可以将下层有机相放到一个烧杯中,然后加入无水硫酸钠,加入后用玻璃棒不断搅动,可以避免其快速结块硬化。待有机相变澄清透明后用滤纸进行过滤,过滤出来的有机相就可以进行测试了。2、如果过滤出来的有机相很少,不够测,而原样又乳化严重,那只能通过减少取样量了
测的过程是萃取后乳化严重,而用的无水硫酸钠是细颗粒,将乳化的有机相经过无水硫酸钠后,过滤没多久就开始过滤速度慢了,测的值就太高了。
Insm_3b2479dd
原文由通标小菜鸟(v3141805)发表:1、无水硫酸钠有粗颗粒的,也有细颗粒粉末状的。粗颗粒的遇水结块比较严重,细颗粒的好一点。楼主可以将下层有机相放到一个烧杯中,然后加入无水硫酸钠,加入后用玻璃棒不断搅动,可以避免其快速结块硬化。待有机相变澄清透明后用滤纸进行过滤,过滤出来的有机相就可以进行测试了。
你好!请教如何破乳?有介绍说用无水乙醇或者氯化钠,但是效果不好
绿树之林
考虑用玻璃棉破乳,在分液漏斗里塞入少量玻璃棉,可以很好破乳。
yy_0324
学习了——四氯乙烯萃取乳化严重的原因!
Ins_920b649f
