原文由 sunpengwjh(sunpengwjh) 发表:
能否介绍一下气质连用的 性能指标
性能特点硬件
EI:信噪比180:1,为分析提供新的可能性;
CI:最优秀的灵敏度
即插即用离子源:只需要松开两个螺母就可轻易更换;
三种规格真空泵:配合您的需要和预算提供最好的性能;
占用更小地方:节约您的使用空间;
对实际样品分析系统保持长期清洁:主分析四极杆前的预四极杆防止污染
革新的光电倍增器:因为不是一个消耗品,不需要经常更换;
快速扫描:对色谱峰提供更精确结果
宽质量数范围(1-1200u):适用于各种应用,如含溴阻燃剂分析;
双灯丝EI离子源:提高分析效率,延长灯丝更换周期
耐用的自动进样器:提供优化的、可靠的结果。
软件
样品为中心的软件使您的数据处理简单轻松!两次点击您就可以获得采集样品的质谱或其他信息;
采集软件同时选择离子和全离子扫描数据,给您的分析工作带来最大的产出率;
调谐模块自动进行PFTBA调谐或对其他任何物质使用用户定义调谐;
数据与处理模块提供定量方法创建功能;
集成NIST谱图检索功能,让您准确检索分析的化合物
用户界面简单、易操作。
技术指标质量范围 1.5-1200 amu
质量准确性 ±0.1amu
分辨率(R) W1/2<1amu(单位质量分辨)
信噪比(EI) 1pg八氟萘全扫描,m/z272处信噪比≥30﹕1 RMS
质量稳定性 ±0.1 amu /48h
真空度 ≤ 4×10-4 Pa
标准配置70L/s空气冷却涡轮分子泵加前级真空泵,可选240L/s涡轮分子泵
检测器:带高压转换打拿极的电子倍增器
测量重复性 10ng六氯苯m/z 284,RSD ≤ 9 %
谱库检索 10ng硬脂酸甲酯,相似度 ≥75%
配中文操作软件
