原文由 kingham(kingham) 发表:
感觉楼主开方法有些不妥的地方,作为一个工厂的产品,肯定知道产品的名称,也就可以查这个化合物的基本属性,比如极性,酸碱度,溶解度等等对分析方法开发比较重要的参数,楼主在本帖子中这方面的资料没有任何提及,而恰恰这些资料对HPLC分析中溶剂的选择,柱子和缓冲体系的选择非常重要。
其次,紫外分析中,为了确保样品分析的最佳灵敏度,最佳检测波长的确定也比较重要,虽然之中提到了一个220nm的检测波长,但不能通过这个确定为最佳检测波长,大部分有机物在紫外区都有吸收峰,但峰顶和峰腰的灵敏度会相差一大截。这个一般可变紫外检测器都有停泵扫描的功能,通过此功能能方便的确定最佳检测波长。
新方法的开发,这种在上机前的资料准备越充分,后期走的冤枉路就越少!
