原文由 feixiong5134 发表:我今天问了一下工程师,他说咱们国内的xps很多都有原位系统.其实它跟一般的xps 没有什么区别只不过是里面加了一个反应室在测量的时候不用经过空气而已.
原文由 zhoukun8088 发表:多功能电子能谱仪:在一台电子能谱仪中同时安装了多种分析功能的仪器为多功能能谱仪。它经济实用,一个样品在同一仪器系统中,可以用多种分析方法,获得更多得信息;但其性能指标受到限制,因此每种多功能电子能谱仪都有侧重点;另一个缺点就是,仪器的利用率下降。除XPS和AES外,电子能谱仪上到底有可能能安装那些分析功能呢?请大家发表高见。说说你所见过的功能最多的电子能仪系统。
原文由 feixiong5134 发表:应该是先反应,后抽气,然后在测量.不好意思我还没有开始实验还没有图.
原文由 peem 发表:哦,因为有些反应物种可能只在较高压力下存在的,所以通完气再抽真空,可能该物种也就消失了,不知道国内有没有做高压原位XPS的,呵呵。我觉得你如果用xps想生产出这东西是不可能的.你想想,xps的测试必须在超高真空中进行.怎么就可能有高压的呢?
原文由 feixiong5134 发表:原文由 peem 发表:哦,因为有些反应物种可能只在较高压力下存在的,所以通完气再抽真空,可能该物种也就消失了,不知道国内有没有做高压原位XPS的,呵呵。我觉得你如果用xps想生产出这东西是不可能的.你想想,xps的测试必须在超高真空中进行.怎么就可能有高压的呢?
