主题:【原创】天瑞ICP-2000与其它型号仪器对比表
浏览0 回复28 电梯直达
硫酸里的小虫虫
Varian 715-ES
HK2000
Thermo 6300
天瑞icp-2000
        总体描述:
1。美国:瓦里安
2. 全谱直读型仪器采用最新一代的CCD固体检测器,同时快速测定177-785nm范围内所有谱线。
  1.国产:北京
2HK2000型为等离子体单道扫描光谱仪
美国:热电公司
全谱直读式等离子光谱仪
材料宣称6300采用专用的新一代CID-86检测器。
1.        国产:天瑞仪器公司。
2.        单道扫描光谱仪作为大型分析仪器
其他的光谱分析仪器相比,具有许多优点:光源稳定,
再现性好,精密度:高 相对标准偏差  RSD<1.5检出限低,一般可达PPb10亿分之1)级,工作曲线的线性范围广,
可达5—6个数量级,测定精度远比经典发射光谱法高,还能同时进行多元素分
析,分析速度极快,应用面广,几乎可分析周期表中所有金属和部分非金属元素。
      技术参数:射频发生器
1.。频率:40.68MHz
发生形式:自激式RF发生器,
2.直接耦合效率> 80%
无需水冷,降低噪音,节省能源。
1 电路类型:电感反馈自激式振荡电路
工作频率:40.68MHz
3 频率稳定性:<0.2
4 输出功率:900-1200W
127.12MHz
发生形式:固体发生器,
固体发生器由石英晶体控制频率,必须外加交换信号才能产生交变输出,具有功率输出效率高,振荡频率稳定,易实现频率自动控制等优点;
缺点是线路复杂,成本高、不能随样品基体变化频率自动补偿,容易造成熄火。
输出功率:750-1350W
1.      电路类型:电感反馈式自激振荡电路,同轴电缆输出,匹配调谐,功率反馈闭环自动控制。
2.
工作频率:40.68MHz
3.
频率稳定性:<0.1%
4.
输出功率:800W—1200W
5.
输出功率稳定性:<0.3%
      光路系统:
1.中阶梯光栅-氟化钙棱镜交叉色散系统.
光栅刻线97.4L/mm
焦距400mm
2. 光谱范围177-785nm全范围覆盖无波长断点
紫外和可见区同时完成测定而不需狭缝切换整个测定过程中光学系统无任何需移动部件
密封单色器恒温35
1 光路: CzernyTurner
2 光栅规格:离子刻蚀全息光栅;刻线密度3600线/mm,
3 扫描波长范围:3600线/mm扫描波长范围:195nm-500nm
中阶梯光栅+石英棱镜交叉色散系统
光栅刻线:52.91L/mm
焦距:383mm
光谱范围:166-847nm
紫外和可见不能同时读取,需要分两次曝光读数,紫外部分波段采用145μm的狭缝, 可见部分波段采用50μm的狭缝。通过移动石英棱镜,实现狭缝切换。
1 光路: Czerny-Turner mounting
2
焦距: 1000 mm
3
光栅规格: 离子刻蚀全息光栅,
  刻线密度3600线/mm
  刻线面积(80×110 mm
可选用刻线密度2400线/mm,刻线面积:80×110mm
4
线色散率倒数:0.26nm/mm
5
.分辨率: ≤ 0.008nm
6.
扫描波长范围:
  3600线/mm扫描波长范围:195—500 nm
  2400线/mm扫描波长范围:195—800 nm
7
步进电机驱动最小步距: 0.0006 nm
8
出射、入射狭缝:20μm
9.
反射镜规格: 78×105×16mm
10
透镜φ3011成像
11
分光器恒温装置:32±1
检测器:
1.背投式薄型电荷耦合百万像素CCD检测器.
1,129,000个象素
所以全波段无断点覆盖177-785nm全范围,一次紫外可见全部读出,无任何移动部件。通过软件可以任意选择谱库中37000条谱线中任何一条。
1 光电倍增管
2 光电倍增管负高压:300-900V 自动调节
(3) 稳定性<0.1
电荷注入式检测器:CID86共有291,600个象素.
              有效面积:213 mm2 (14.6 mm X 14.6 mm)
              像素:291,600 pixels in 540 x 540 array
              像素大小:27 mm x 27 mm
1. 光电倍增管规格:R212UHR928
2.
光电倍增管负高压:200-1000V 稳定性<0.05
3.
光电倍增管电流测量范围:1nA~100μA
4.
信号采集为v/F交换:1mV对应100Hz
5 采样电路使用国外高精密度运算放大器,使仪器的灵敏度和精确度大大提高
6 仪器数据采集是通过串口与电脑连接,从而简化了电路使连接更加便捷
7 测光方式 单、多元素顺序测量
天瑞ICP-2000主要特点:
参数:
检出限低:亚ppt
精密度好:RSD≤2
分析速度快
动态线性范围宽(工作曲线线性范围56个数量级)
多元素同时测定
高频箱
本装置采用电感反馈自激式振荡电路,同轴电缆输出,匹配调谐,采用功率反馈进行闭环自动控制(获得国家发明专利),使等离子体火焰极为稳定,该发生器可使用工业氩气工作哦,不但点燃ICP火焰容易,同时还节省采用高纯氩气的昂贵费用。
匹配箱
由真空陶瓷可调电容及空气可调电容等组成的性能优良的匹配箱,使之达到最佳的匹配状态,在负载线圈上获得最大的有效输出功率。
定向耦合器
功率控制是采用从定向耦合器取出功率信号经检波放大后,控制振荡电子管的阳极电压,达到功率输出稳定的目的。
进样系统
同轴型雾化器、双筒及旋流的雾室、高盐与传统型的矩管,自由优化组合适应各种样品测定的进样要求。同时,此进样装置清洗 容易,更换、安装方便。
分光器
本分光器为水平非对称式光路设计,缩小了分光器主体的宽度,减少杂散光的干扰。采用长焦距、大面积光栅,增大分光器的相对孔径,提高了灵敏度。同时选用特殊的金属材料,精细研磨成的固定型狭缝,保障了测量的精度。 精密、稳定的光栅驱动装置采用性能可靠外国进口步进电机,精密机械传动装置,使其系统传动的稳定性、重复性好。小模数的蜗轮蜗杆直接驱动光栅转动,保证转动精度高,积累误差小。同时采用分光器恒温装置:32±1使之稳定性都达到最佳状态。
精密的控制电路与电子测量系统
精密的控制电路与电子测量系统,它包括:通讯接口系统、光电倍增管高压电源与控制、步进电机控制及信号采集四项功能,采用新型高灵敏度、宽光谱范围的光电倍增管、光电转换器件,信号采集为V/F转换,使之测量样品含量范围宽、灵敏度高、稳定性好。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
广结善缘
liuyanning
lilongfei14
什么元素能做到亚ppt,所有的吗?所有元素能做到ppb的ICP都不多
红土泥人
上海泰伦
ICP一定要用纯氩的,99.99%以上的纯氩,工业氩气是不行的,这样测试过来的结果会不准的。
百度一下全知道。。
国产仪器不错啊。不过是单刀扫描的。但是也有他的优势。具体怎么样希望用户来说说看啊。
qianghua_ustc1
风之灵
国产仪器吹牛比较厉害。这家的仪器我知道,原来是一个北京的小公司后来被天瑞买过来的,买来之前一年卖不了几台的。
亚PPT的检出限,纯粹是个笑话。
硫酸里的小虫虫
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
这个是仪器的检出限  不是测试样品中的含量哦
在这个强度下,仪器可以出峰
硫酸里的小虫虫
原文由 百度一下全知道。。(skipper789) 发表:
这个用在稀土分析上有很大优势 呵呵
