〈四 〉 吸收信号方面的故障
1. 零点不对故障原因 : 空心阴极灯衰老 , 强度太弱 , 波长调节不准 ; 石英窗口和聚光镜表面污染 ; 双光束仪器样品光束和参比光束不匹配。查处方法 : 针对具体原因作相应处理 ; 带有自动凋零装置的仪器 , 若按下按钮 , 数字显示不在 (0.000 ± 0.002)A, 可调整自动调零电路的调整点置零 , 也可采用燃烧器挡光使 仪器输出 10mV, 数字显示吸光度不等于1.000时, 可调整数字显示板电路的调整点使吸光度为 1.OOO。
2.静态基线漂移故障原因 : 光源系统和检测系统故障。查处方法 : 首先查明仪器是在受潮。放置吸潮硅胶 , 仪器通电去潮 , 一段时间后仪器稳定性会逐渐正常。查明仪器单独 " 地线 " 是否良好 , 仪器的“地线”( 与佼器外壳接通 ) 不能与“中线”共用。任何电磁感应都会使仪器产生漂移。用示波器检查“同步解调控制电路”检测点的波形 , 并与标准波形比较 , 如果波形异常 , 应调整使之正常。同步解调控制的波形微小变化 , 都可以使仪器产生漂移。元素灯和灯电源的稳定性 , 负高压电源的稳定性等 , 都可能导致基线漂移。若是电源问题 , 应按维修寻册加以处理。
3. 点火基线漂移故障原因 : 静态基线漂移 ; 原子化系统故障。查处方法 : 排除静态基线漂移 ; 检查吸液毛细管有无堵塞和“气泡”,废液排泄是否畅通和雾 室内有元积水。气源压力不稳和燃烧器预热不够均会引起漂移。当然波长调不准也会导致漂移。应针对具体情况,分别加以处理。
4. 噪声大、读数不稳 故障原因 : 光源系统、原子化系统、分光系统和检测系统发生故障。查处方法 : 首先区分故障是来源于原子化系统还是电检测系统。 通过点燃火焰吸喷“纯水”和不点火的情况比较 : 据基线稳定度就可判明。
如果判断出故障来源于原子化系统 , 还要进而判断是来自火焰还是喷雾装罩 , 可通过吸喷“纯水”和调节喷雾器为观察噪声电平是否明显减小或消失 , 否则 , 噪声可能主要来自火焰。可调整燃助比、燃烧器高度和稳定气源压力来观察噪声也平的变化情况。喷雾器是火焰原子化系统噪声的主要来源。
如果判断故障主要来源于电检测系统 , 需先区分出主来自灯电源还是检测系统。可使用合格的铜灯 , 让仪器和灯充分预热 , 切断人射光 , 考察此时的噪声电平。若正常 , 则故障来自灯电源或元素灯。再进一步检查灯电源 , 或换新灯检查。
如果否定出自灯或灯电源 , 则需进一步检查单色器系统和检测系统。 故障现象随波长而变化 , 则可判断故障主要来自单色器系统。对于双光束仪器与 如果增加灯电流 , 基线漂移增大 , 说明单色, 器两束光不匹配。单色器内部的杂散光、光栅及其光学元件表面积聚灰尘、污秽 , 均能使噪声电平增大。
检测素统是噪声主要来源之一。需使用万用表和示波器,先查清故障是来自电源供应还是光电倍增管或线性电路。
检查噪声故障是件难度较大的工作 , 故障现象有时是多部分多因素的叠加综合 , 但通过耐心细致的分析、比较、检查,也量可以“确症”和排除的。
读数不稳定表示吸收信号上叠加有较大的噪声。这对测定是不利的。导致 读数不稳的原因主要来自原子化系统,吸液毛细管堵塞 , 雾化器雾口腐蚀, 雾化室内积废液 , 空气和乙炔不纯或压力不稳 , 试液基体浓度过太 , 有沉淀和夹杂物 , 燃烧器缝口沉积有炭和无机盐或缝口堵塞而使火焰主锯齿形 , 所有这些情况均影响读数稳定性。应针对具体问题加以检查排除。
( 五 ) 灵敏度和检出限方面的故障
1. 灵敏度低故障原因 : 仪器工作条件不是最佳 ; 毛细管和节流嘴相对位置和同心度不佳 ; 撞击球位置不佳 ; 雾化室内积废液 ; 元素灯质劣 ; 线路增益下降 ; 光学元件积灰尘污秽。查处方法 : 按说明书和维修手册提供的方法 , 逐一查找原因加以改进处理。
2. 检出限值偏离故障原因 : 导致灵敏度低的诸项故障 ; 造成噪声过大和读数不稳的各项故障。查处方法 : 综合上述有关方法查处故障。
