空白太高了,可以考虑以下几个方面的问题。1试剂的纯度,还原剂和酸等一定要用分析纯以上的,特别是盐酸,最好用优级纯国内知名品牌的。2玻璃器械是否清洗干净了,可以用硝酸泡24小时以上。3仪器设备的条件是否设置得当,可以参考仪器设备的说明书提供的基本条件,灯电流、炉高、气流量。4实验室用水是否是蒸馏水或者纯水。这很关键。5系统是否受到污染,是否需要更换原子化器。6管路是否受到污染。这些需要一项一项去落实,很麻烦。一定要有耐心。真找不到的话,只好请生产厂家的人去修了(购买如果没有过一年的话,生产厂家负责免费修)不过很贵的,一定要给领导先汇报。
