主题:【求助】关于用纯药品进行结合能标定的问题。
浏览0 回复7 电梯直达
westlover
课题是在Ti合金集体上沉积CaTiO3膜,现在XPS已经发现Ca峰,但是由于参考文献中结合能各不相同,甚至相差1 eV以上,实验室决定自己测量一下纯CaTiO3 中Ca的结合能,然后去分析我们的样品。问题是,这样直接分析粉末,行不行?我们的样品是沉积在Ti基体上的,两者的化学环境是不是不同呢?要怎么做才可以呢?这个问题太重要了。
feixiong5134
westlover
原文由 feixiong5134(feixiong5134) 发表:
我个人认为差别应该不大,你可以试试
谢谢专家!
一定反馈。
westlover
我个人认为差别应该不大,你可以试试
结果出来了,我测了三次,结合能在346.0eV,偏差为征服0.1eV。
日本人Hanawa1993年的测试结果是346.6-347之间,差别很大,这个人的测试结果被很多人引用……
另外倒是有几篇文献报道的结合能跟我的一致。
hanawa 是生物材料钛合金改性领域里的小牛,我该不该怀疑他呢?
yuansu123456
结合能的位置和 谱图校准液很有关系的,你要把你的校准标准和他的一致才可以比较。不知道你是怎么校准谱图的?
feixiong5134
楼主你如果都是在一台仪器上测试的并且前后测试时间不是太长(这样能保证仪器在两次测试时候基准一样),那没有必要怀疑你的结果。因为仪器的校正是相对的,如果没有基地和有基地的化学差别真的这么大,那么我目前想到的只有四种解释:一和基地有作用;二那就是粉末可能和薄膜不是一种物质;三薄膜和粉末不应该那同样的C1s值校正;4粉末的纳米效应(我对这个持怀疑,呵呵)。
还有楼主没必要非要跟前辈的非要一致,首先就像楼上说的两台仪器的校正标准可能不一样,其次那都是啥年代的仪器了,没有现在测的准,呵呵。
一家之言,不对之处大家相互交流
westlover
一家之言,不对之处大家相互交流
飞熊讲的很对,我也在想是不是93年的那个仪器没有现在的准确,姑且按照我自己的测定值来吧,而且跟我的测量值相近的那2篇文献都是近两年发表的。
feixiong5134
那就用你的值,没必要怀疑。
要不为啥一种物质会有很多结合能的?
再说你不是也有表扬的峰啊!
呵呵
