原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
通常在主机电源关闭的情况下,因柱子连接没有全封闭,所以,柱子需要一定的微流(微正压)保护。所以关机情况下,载气不能全关,需要一个最低流量。
没错,保护检测器
这种检测器很娇贵,停载气比较难开启
我测量 算了我手上的几种氩纯化器、空气除烃器等,冷嘲热冷机启动到热机温度恒定,快则都需要45分钟。这段时间通常只能等,或先预热,然后开机。
这里请教张兄:
这东西买来帮家保证寿命两年,长则能用几年呢?
我是反正用了3个多了,虽然情况还行,还是无底。
你的一般用几年?
这个要看你的瓶装气体质量了~我每次换载气都分析化验过再装
我的都是自己纯化过的,载气加纯化器无非就是为了确保万一安装的时候管路有漏点
寿命大于3年肯定是没有问题的~
因纯化器气路设计和安装是我自己做了,换装时,会有部分杂质气混入,我在纯化器前加装了一个三通切换,一路进纯化器,一路放空;有的则是两个三通,前一个不变,后一个的作用是进不进纯化器的选择。当然,这是为其它光谱所做的,只要去除后一个三通,就能解决色谱基本要求了。
本打算再报2个做备件用的,估计这东西也不经放,算了。
