原文由 水中月(lianlxh) 发表:
希望大家摆事实,有图才有真相。
无论是什么工艺,质量只有经过检验才能说明问题。同时,检验的仪器和水平也要在同等的水平才可以。
原文由 zgx123(zgx123) 发表:
用氮气发生器做色谱仪载气测量环境空气,在氧气保留时间窗口出现很高的正峰,工站显示氧含量210000PPm、甲烷 1.0PPm 、CO 158ppm、CO2 230ppm ,相同条件下测量了3只5个9的氮气瓶,在氧气保留时间窗口也是正峰,工站显示氧含量5000PPm -9000PPm不等无CH4、CO、CO2。我认为氮气瓶里是氧含量,楼上怀疑是氩含量,又讲空分中氩含量只有4ppm ,那么工站显示氧含量5000PPm是什么?请指点。
原文由 laidekeai(laidekeai) 发表:原文由 caoyured(caoyured) 发表:
别争了,瓶装氮气肯定会比发生器稳定,至于楼主所说的问题我可以这样给你解释一下,你用高纯氮气钢瓶做载气测氧气得到氧气出倒峰这有可能,因为我以前在做的时候就发现,用氮气做载气空气中的氧就是一个倒峰,那么反过来你用发生器做载气高纯氮气就会出现一个大的正峰,而这个峰其实不是氧峰而是一个假信号
这个假信号是怎么产生的呢?用氮气做载气来测空气,氧怎么说都应该是正峰啊。如果是倒峰,要不就是极性错了,要不就是载气中氧比空气中都要高,难道说还有第三、第四种....可能?
