原文由 boboenid007(boboenid007) 发表:
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
10分钟处的拖尾,并不太像是拖尾,倒像是杂质组分干扰。
可是我做过酸性破坏,没有作用~~
换了从未开过封的乙醇色标,仍然存在,那您的意思或许是加入另外几个溶剂对照时的杂质?
可是样品溶液的乙醇峰和这张图谱的拖尾一样!
ps:这张图谱是含色标乙醇的对照溶液图谱
正如题头所说,你先前的判断也是组分干扰,而不是拖尾;
假定这是组分干扰,那我们要做的就是找出这组分或彻底分离这组分;
如何去找他的干扰源呢?
一是找其相近的或你主伙可能的组分进行对比,有无无醇均可。就像很多年前咱上色谱柱分离乙炔,也不知灵不灵,干脆用电石气试了,试过以后,结果出来了,但仪器也处理了好几天。你要做的就是这工作;
二是彻底分离这组分,这方面,我想你从分离度考虑就行了,不管其整体效果,只要这一点的分离度好就可以,怎么做,我想你应该很清楚!
色标乙醇与样品拖尾一样:
这点你要考虑的是数量级和形态是否一样,调整参数后,是否一样变化?
如果不管你如何做都一样,换个批次也如此,这就要考虑是组分变异、裂解造成的影响。这世界虽然无巧不成书,但也没有如此巧合的事。
综观许多版友的问题解决,有时并不是版友的直接解答而解决了,都是版友有一悟三,触类旁通解决的。
个人观点。
