主题:【讨论】【有奖竞答之七】样品瓶取不下来怎么办(旋转蒸发仪)?
浏览0 回复23 电梯直达
头像更新中,请稍候…
即日起,本版将不定期举行有奖竞答活动~
一般为小常识,小问题或者小意外等等~
今日题目:样品瓶取不下来怎么办(旋转蒸发仪)?
你有什么好的办法呢?
本版有相关的贴子介绍哦~
答案可以本版找,呵呵~
给出的答案详细、全面、视为最佳答案~
第一位给出最佳答案者,可获得5分奖励~
其他参与讨论者,可获得不多于5分的奖励~
所有有奖竞答类贴子,可以一直讨论,没有时间限制~
注:为体现公平公正,本版版主不参与竞答~
该帖子作者被版主 幽灵龙猫3积分, 2经验,加分理由:话题奖励
您可能想找: 旋转蒸发仪 询底价
冷冷的冰雨
轻微敲敲
该帖子作者被版主 kaikaifeng1积分, 2经验,加分理由:参与奖励
learner1999
用滴管在瓶口处滴加水,让水渗入瓶口结交处,起到润滑作用,然后沿垂直瓶口方向来回拧拧,也可用洗耳球敲打辅助。
该帖子作者被版主 kaikaifeng4积分, 2经验,加分理由:参与奖励
onlyonejerry
水浴加热后用热蒸汽熏起润滑作用,同时用玻璃棒轻敲!
该帖子作者被版主 kaikaifeng2积分, 2经验,加分理由:参与交流~
头像更新中,请稍候…
原文由 onlyonejerry(onlyonejerry) 发表:
这个倒是没有尝试过~
是不是相当于电吹风加热的效果?
不知道效果怎么样?
你这么试过吗?
用玻璃棒轻敲,其实不太合适~
应该用橡胶棒,或者洗耳球一类的~
xiaohui9804
方案1:
确定黏住的旋转瓶里面没有要收集的样品后,向内加入一定量体积的水(或一定倍数含水酒精),水浴锅加热,在无减压状态下使旋转蒸发仪工作,利用热涨冷缩原理,趁热尝试取下...
方案2:
将旋转瓶连同与旋转瓶连接的连通管(中柱)一起拆下,也可以采取加热的办法,另外个办法就是浸没在超声波清洗器内超声振荡,这个办法通常很有效,在使用这个办法的同时可穿插轻轻敲打或利用双手握紧,扭旋等,还有用个自制的木夹或有内垫的固定铁架台用的那种铁夹夹住那个连通管(中柱)靠近旋转瓶口的位置,悬空操作(下面最好是已存满水的水槽),可用实验室的锤子垂直轻轻敲打或均匀一定力度敲打铁夹,使得黏住的旋转瓶与连通管分离...
注意:
1、很多时候 旋转瓶旋不下来,不一定很紧难处理,因为直接用手可能由于手或手套与旋扭的部位之间很滑,用不上力,这样为了增加摩擦力,可带上线手套或者利用纱布代替操作就可以。
2、为尽量避免这样的事情发生,可事先在旋转瓶与连通管间的接口处涂抹凡士林(水相用,而有机相中使用容易污染样品)或者甘油(有机相用);如果不涂这些东西,那就要注意实验操作了,保持接口连接处清洁,经常取下清洗或用酒精擦拭等,在使用时少量多次的加料,尽量减少长时间一个状态,多活动接口处,否则就容易造成夹紧粘连。
该帖子作者被版主 kaikaifeng8积分, 2经验,加分理由:破格加分
东方逸
放真空就能取下来了。取不下来的话,使劲拧..
该帖子作者被版主 kaikaifeng1积分, 2经验,加分理由:讨论的是没有真空的状态哈,欢迎常来
头像更新中,请稍候…
原文由 xiaohui9804(xiaohui9804) 发表:
方案1:
方案2:
注意:
更正一个小错误:热胀冷缩~
呵呵,回答得很详细~
1818
上点甘油,用电吹风吹,边吹边用力左右动!!
该帖子作者被版主 kaikaifeng2积分, 2经验,加分理由:欢迎常来~
xing-xing
1、加肥皂水,轻敲
2、热毛巾覆盖后,轻敲
该帖子作者被版主 kaikaifeng2积分, 2经验,加分理由:参与奖励
ghcily
所以现在有些旋蒸都换成压口的了。
