原文由 xyhdcm2002(xyhdcm2002) 发表:
可能是氨水放的时间太久,挥发得差不多了!!!
谢谢指导,可能是原帖没表述清楚,滴定样品时用的是锌滴定液,不是EDTA。
但原标准上计算是“每1ml的乙二胺四醋酸二钠滴定液(0.05mol/L)相当于23.72mg的含水硫酸铝钾KAl(SO4)2•12H2O。”
所以才困惑计算方法……
锌滴定液配法如下:取硫酸锌15g(相当于锌约3.3g),加稀盐酸10ml与水适量使溶解成1000ml,摇匀。
标定
精密量取本液25ml,加0.025%甲基红的乙醇溶液1滴,滴加氨试液至溶液显微黄色,加水25ml、氨-氯化铵缓冲液(PH=10.0)10ml与络黑T指示剂少量,用乙二胺四醋酸二钠滴定液(0.05 mol/L)滴定至溶液由紫色变为纯蓝色,并将滴定的结果用空白试验校正。根据乙二胺四醋酸二钠滴定液(0.05 mol/L)的消耗量,算出本液的浓度。即得。
