原文由 wjsfyj(wjsfyj) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:做顶空时,衬管里不用加石英棉。如果加了石英棉,会有不好的影响吗?还是加不加都没区别?
原文由 冰斗(30199825) 发表:石英棉是经过惰性处理的,不会吸附的。加石英棉可以提高重复性。
原文由 qqqid(qqqid) 发表:石英棉不影响顶空进样,“石英棉容易吸收含氯的物质”,没有依据,工程师说的不对。我这里顶空法做卤代烃,进样口和进液体一样,衬管和石英棉不用动它,结果很好。一般进样口比顶空平衡温度高,石英棉又是惰性处理的,不会出面样品吸附。就算是有吸附作用,结果是峰拖尾变宽,而不是工程师说的“积累到一定程度就会释放,从而造成走空白出现氯仿峰”,氯仿不会专门等到做空白的时候才出峰。
