原文由 知足常乐!(wenshaowei-2008) 发表:原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:峰型的问题?换色谱柱能解决吗?以前手动进亲的时候,药典规定进10ul,我们只有20ul的定量环,直接用了,也没有关系,至少GMP认证的时候没有说起这个问题。色谱柱过载,现在我不想更换色谱柱,想直接减少进样体积不知道这样可否?药典上好像没有专门的说明,只有关于流动相比例、柱温等
原文由 naranjo(naranjo) 发表:做有关物质的保证对照溶液和供试溶液浓度比例符合要求就可以了,而具体的进样量不一定要按药典。样品如果用强于流动相的溶剂稀释会找出峰形的前伸。
原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:原文由 naranjo(naranjo) 发表:做有关物质的保证对照溶液和供试溶液浓度比例符合要求就可以了,而具体的进样量不一定要按药典。样品如果用强于流动相的溶剂稀释会找出峰形的前伸。你是用杂质对照品做还是自身浓度对照法?
原文由 知足常乐!(wenshaowei-2008) 发表:今天看了2010版的药典,可以调整进样量,来达到系统适应性
原文由 知足常乐!(wenshaowei-2008) 发表:原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:更改样品浓度或进样体积,如果不超出你的标准曲线,应该没什么问题。不过最好使样品浓度在曲线中间。条件是药典的方法(有关物质)规定是10mg/ml,进50ul,如果改为进10ul或者20ul,可以吗?那样也不知道在不在规定的曲线中间
