维权声明:本文为bgwaste原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
有机分析用的玻璃仪器的洗涤方法汇总
1、新领出的各种玻璃仪器需放入装有5%的HNO3池中浸泡4—6小时后,用清洗剂清洗干净,再用超纯水冲洗三次晾干。
2、玻璃针筒的清洗:过滤完后要用丙酮及时冲洗,晾干后放入容器中加清洗剂或其他溶剂超声波清洗15—20分钟,取出用超纯水洗涤干净,烘干。
3、索氏套管的清洗:索氏萃取完成后,取下的套管要用丙酮及时冲洗,放在通风橱中晾干,用清洗剂清洗干净,再用超纯水冲洗三次以上晾干。
4、烧杯的清洗:要用丙酮及时冲洗晾干,用清洗剂清洗干净,再用超纯水冲洗三次,晾干或烘干。
5、容量瓶的清洗:容量瓶要用丙酮及时冲洗干净,50ml,100ml的晾干直接用清洗剂清洗干净再用超纯水冲洗三次以上。25ml,10ml,5ml,2ml,1ml的要放入超声波中清洗15—20分钟,取出后用大量纯水清洗干净后用超纯水冲洗三次以上,晾干。
6、漏斗的清洗:要用丙酮及时冲洗晾干,用纯水加清洗剂清洗干净后再用超纯水冲洗三次以上晾干。
7、平底烧瓶的清洗:要用丙酮及时冲洗晾干,用清洗剂洗干净,再用超纯水冲洗。如有清洗不掉的有机污垢需加入铬酸洗液在电热板上加热5—10分钟使其完全氧化后用清洗剂洗干净,再用超纯水冲洗三次以上,晾干或烘干。
8、小样品瓶:倒出样品瓶中的溶液,再用丙酮冲洗后,加入丙酮溶液放入超声波中清洗15—20分钟后,再用丙酮清洗。如果没有清洗干净,可放入马弗炉中在450℃以上的温度下烘烤一小时以上,冷却后用超纯水超声15—20分钟使之干净,烘干。样品瓶盖用丙酮超声清洗15—20分钟,使之清洗干净,晾干或烘干。
9、具塞试管的清洗:做完实验后应及时用丙酮冲洗晾干。加入清洗剂装满水放入超声波中清洗15—20分钟使之清洗干净,或用试管刷清洗试管内壁,超纯水冲洗三次以上,烘干。盖子用丙酮超声15—20分钟后使之清洗干净,晾干或烘干。
10、配制标液用的容器和装有高浓度的待测物的容器要分开清洗,避免引起下次干扰。
原文由 求缺人生(bgwaste) 发表:
谢谢大家提出这么多宝贵建议!
1、“第八条,为什么也是450度烘,玻璃器皿能承受的住450度吗,我以前烘称量瓶250-300就变形了。” 还是认真看看,洗的GC-MS用进样瓶,难道不能承受450度
2、本身这些东西,来自于书本,个人有自己见解。
3、对于“清洗剂”,也有专门用在洗玻璃的。
4、为什么没有用“铬酸洗液”,考虑到环保。
huaibeijiayuan:这是楼主后来补充的,现在整理上来。
