离子色谱与
液相色谱的区别
离子色谱 液相色谱 气路(氮气或氦气)
对用NaOH流动相,用于保护流动相以免同空气接触。其它系统可以不用气路,用量少。
一般无,但ELSD和MS需要,用量大。
流路系统
全peek材料,耐强酸强碱和一般反相有机试剂
特殊金属材料为主,耐有机溶剂,不耐强酸强碱
流动相
以强酸强碱为主,兼反相系统,不能用于正相。流动相种类少
正反相系统兼离子交换。种类相对较多。
试剂要求
对去离子水要求极高,大于17.8mΩ,成本很高。有机试剂也要考虑离子杂质,至少HPLC级。
水要求相对较低,大于10 mΩ,反相成本较低,正相高。要求HPLC级试剂。
色谱柱
通用性较差,样品对柱子有很强的选择性,品牌少选择余地小,价格高。
通用性强,品牌多选择余地大,价格相对较低。
抑制器
有二种:单柱法(无)
和双柱法,灵敏度高
无
检测器
以电导为主,可以用PAD、UV、FU、MS等
以紫外为主,其它的有FU、DAD、RI、PAD、ELSD、MS、ED等
分析对象
早期以阴离子为主,现可以分析无机、有机阴阳离子,也可分析极性的有机物,糖及生物大分子等。分子对象范围较小,以离子化合物为主。
可以分析部分无机物,但灵敏度低。以有机物为主,选择不同的柱子可以分析各种大小分子。分析对象范围宽。
