主题:【求助】求助高手,有关多糖换算因素的计算
浏览0 回复4 电梯直达
050241310
有关多糖换算因素的计算问题,求助高手,如下面的换算因素怎么计算:
其中W是用哪个数据,还有稀释因素是多少?至于具体的换算因素结果,不需要
精密称取干燥的多糖约25.00mg,置100ml容量瓶中,用蒸馏水稀释至刻度,摇匀,作为贮备液。精密吸取贮备液 5.0ml,稀释至 50ml,取其中的2.0ml置试管中,照标准曲线的制备项下的方法测定吸收度,从回归方程中求出多糖液中的果糖含量,按下式计算,换算因素f=W/(C×D),其W 为多糖的重;C为多糖液中果糖浓度;D为多糖稀释因数. 计算 f值。结果,测得A=0.360,算出f=。
该帖子作者被版主 头像更新中,请稍候…2积分, 2经验,加分理由:话题奖励
没有人做过啊,都没人回复,这个稀释因素怎么求?我找的一篇文献,不知道他是怎样计算出稀释因素等于D=0.05的,大家帮我看看
2010/10/21 20:59:33 Last edit by 050241310
阿三
头像更新中,请稍候…
目前没人解答,必要的时候,将实行置顶处理,使贴子相对更加显眼
anazj
