主题:请教:双硫腙的保质期是多少啊?
浏览0 回复4 电梯直达
dianthus
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请教一下,双硫腙的保质期有多长时间啊?人家送给我的药品还是2001年的,我用双硫腙测铅含量做标准曲线时,相关系数可以达到很高,r=0.999.但是吸光值非常小,0—175ug/ml铅含量对应的吸光值A只有从0.000—0.020。
    怀疑是药品过期了
推荐答案:yuanjian回复于2005/11/29
01的试剂应该不算太久,虽然现在测元素大多采用原子吸收或原子荧光等方法了,但记得以前也曾用过贮放了五六年以上的这些试剂的.如果怀疑其有问题不妨进行提纯处理:双硫腙的氧化物不溶于碱,溶于有机相,通过三氯甲烷等试剂可以去除氧化物,再加HCl酸化处理析出双硫腙,再用三氯甲烷提纯.
双硫腙法测定金属元素时,须注意:
1.双硫腙比色分析时,双硫腙在三氯甲烷等试剂呈两性色,透射光为红色,反射光为绿色,要选用适当的测定波长,测定不同元素时波长不同.
2.双硫腙的浓度直接影响到吸光度的大小,配制时可通过测定溶液的透光率配制得到一个合适的浓度,一般使用液透光率控制在65%~70%为宜.
3.双硫腙与金属元素反应时还要控制好反应的酸度条件,测铅时pH以8.5~9为宜
4.如果吸光度过低,还要注意一下测定波长是否正确.
补充答案:
zqq1230回复于2005/12/16
3.6.1.9 双硫腙(HGB 3343):分析纯。称取50mg双硫腙,加入100mL三氯甲烷,以此液为贮备液。临用时取1.5mL此贮备液,用三氯甲烷稀释至100mL。此液在分光光度计波长510nm处其透光率在70%左右。
  3.6.1.10 铅标准溶液:按GB 602配制,稀释10倍后使用,1mL相当于0.01mg铅。
  3.6.2 试验 精密吸取空白液10ml于50ml具塞比色管中,加入铅标准溶液0.3mL、蒸馏水20mL、 柠檬酸铵溶液2mL、盐酸羟胺溶液1mL、酚红指示液2滴,用氨溶液调节至微红色。再加入氰化钾溶液2mL、双硫腙三氯甲烷溶液5ml。振摇1min,静置分层,以备观察三氯甲烷层红 色色调。精密吸取上述测定砷含量时制备的样品消化液20mL(相当于1g样品),加入柠檬酸铵 溶液2mL、盐酸羟胺溶液1mL、酚红指示液2滴,用氨溶液调节至微红色。再加入氰化钾溶 液2mL、双硫腙三氯甲烷溶液5mL。振摇1min,静置分层,以备观察三氯甲烷层红色色调。样品溶液氯仿层红色色调不得比加入标准溶液后的试剂空白溶液的三氯甲烷层红色 色调深。
dbin2005回复于2005/12/19
本人赞同这位仁兄的看法。
yuanjian
双硫腙法测定金属元素时,须注意:
dianthus
谢谢yuanjian    你以前是不是用双硫腙法测过重金属元素的阿?不过我用的是Pb—双硫腙—PAR法测的铅含量,双硫腙是溶于95%乙醇溶液配制而成的。不是国标法中需要用到氰化钾的那种溶于氯仿的方法。所以提纯可能不大好做。可是都已经做了差不多一个礼拜的试验了,标准曲线吸光值太小太小。而消化过的植物样品即使没做铅处理的测出来吸光值却有0.6几什么的,肯定是有问题,又找不出原因来。  真是急呀
    而且做标准曲线时铅离子含量从0ug/ml—3.5ug/ml,颜色都是一样的,都橙黄色,但消化过的样有些会变成红色的。不知道怎么回事。
zqq1230
dbin2005
原文由 yuanjian 发表:
双硫腙法测定金属元素时,须注意:
本人赞同这位仁兄的看法。
