主题:求助:峰面积重现性差
浏览0 回复27 电梯直达
guoyingna
向各位高手请教:我用的是岛津LC-6A,已经很旧了,但仪器保持得还算好,最近发现同样一个溶液,进几次样,峰面积相差很大,相对误差大时可达到30%,小了也要10%,这台仪器是用六通进样阀进样的,有个20微升的定量管。流动相就是甲醇和水,紫外检测器,请问有可能是什么原因呢?是仪器的问题吗?
tanyiguang
guoyingna
进样阀不漏呀,峰形、保留时间都非常好,就是峰面积不准,没法定量,真头疼
就算是仪器的问题,能是哪里的问题呢
guoyingna
就算是仪器的问题,能是哪里的问题呢
gwhlk
qinjunjing
guoyingna
转子密封是新换的,仪器压力什么的都比较稳定阿
HYL1124
具体是哪个位置出了问题想不出来,但是肯定在进样系统上,再回去好好的找找!看看密封垫圈是不是有问题!
HYL1124
nikang3148
sscwxb
液相进样针外径标准是0.71mm,有的针不标准,如果偏小,转子的针密封环会漏液.检查是否正常,针插入快到底时应当有一点阻碍的感觉,如果没有,肯定会漏.
