性 状:银白色色质重有光泽的液状金属,在室温下即能蒸发,温度越高蒸发越快,有毒。易溶于硝酸及热硫酸中,不溶于盐酸、水、醇、醚。比重13.549,沸点356.9℃,溶点-38.87℃,其蒸汽为空气重量的7 倍。加热成氧化汞,除铁外遇其他金属能熔成合金,为强还原剂。长期吸入汞蒸汽即患口腔炎、肌肉颤动、精神过敏等症。
储存要求:宜储存於阴凉、低温、通风的库房,隔绝火、热、电源,与易爆品、氧化剂、酸类隔离存放,操作中应戴口罩、穿戴防护用具。如有撒漏,收集后用硫磺粉覆盖四小时后,用水冲洗,并应较长时间进行通风。 用 途:还原剂、催化剂、制钠汞剂、锌汞剂。 急救措施:误服中毒后,服以药用小苏打加水一茶匙,并以牛乳及生蛋服下或用二巯基丙醇治疗,严重者速送医院。急性中毒可用:二硫基丙醇、二巯基丙磺酸钠、二巯基丁二酸钠等解毒剂,药用硫化硫酸钠也有解毒作用。慢性汞中毒,一般疗法包括休息及合理的营养,对症疗法,首先是镇静剂、安眠药以及理疗等。
亚硝基铁氰化钠 品 名:亚硝基铁氰化钠 GA No.B1096 别 名:硝普钠 GN NO.
英文名称:Sodium Nitroferricyanide UN No. 分 子 式:Na2(Fe(CN)5NO)•2H2O MFAG No. 理化
性质 宝石红透明结晶,能溶于水,微溶于醇,在水溶液中渐渐分解变为绿色,加氢氧化钾加热则分解析出氢氧化铁,形成黄血盐及硝酸钠。 亚硝基铁氰化钠属“硝基扩张血管药”,口服不吸收,需静脉滴注给药。也用作检定醛类、酮类、锌、二氧化硫和金属硫化物,色层分析尿液检验。 密 度 1.72×103 ㎏/m3 危险特性 不良反应有呕吐、出汗、头痛、心悸,都是因过度降压所引起,毒性较低,在体内所产生的CN-在肝中被转化成硫氰酸盐(SCN-),基本无毒,经肾外排。但当硫氰酸盐浓度超过20 ㎎/ml 时,可致严重中毒,一般临床剂量人会引起中毒。
液溴 品名:溴 Bromine GANO B1098 别名:溴素、液溴。 分子式:Br2 分子量:159.832
性状:深棕红色体重液体,容易挥发,气温低时能冻结成固体。有极强烈的毒害性与腐蚀性。在常温时,能挥发出有强烈刺激性的烟雾,刺激眼睛和呼吸道的粘膜,使人流泪和咳嗽,能灼伤皮肤,产生剧烈刺痛,不易医治。溴的性质很活泼,是强氧化剂,遇砷、锑放出火花而化合。与氢的亲合力甚强,类似氯而稍弱,与有机物混合,可引起燃烧。能溶于醇、醚、溴化钾溶液、硷类及二硫化碳,微溶于水。比重3.119,熔点-7.2℃,沸点58.8℃。 储存要求:在保管中既要按腐蚀性又要按氧化性试剂要求处理。生产单位一般加蒸馏水三分子一左右作为保护剂,防止挥发。宜单独存放。气温低时应注意保温,防止溴及蒸馏水冻结破裂容器。不宜与有机物、易燃物、氨水、酸类混放在一起。宜将溴埋入蛭石、干燥陶土或碳酸钙等的木箱内。 消防方法:发生火灾事故时,抢救要戴防毒面具、胶皮手套,站在上风头,用雾状水、干砂扑救。
用 途:氧化剂,乙烯及重烃类的吸收剂,铂中除银等。
急救措施:如沾及皮肤用水冲洗后,再以10%硫代酸钠溶液洗涤,然后涂上碳酸氢钠糊剂或用25%氨水一份、松节油一份,96% 醇10 份的混合处理。如呼吸气管受伤,可先嗅氨并就医诊治。2,4-二基酚 品 名:2,4-二基酚 GA No. B2009 别 名:二硝酚 GB No.41010 英文名称: 2 , 4 - Dinitrophenol UN No.1320 分 子 式: C6H4N2O5MFAG No.710
理化性质:本品有六种异构体,商品一般为2.4-二硝基苯酚,黄色板状结晶,有特臭。干燥的或含水量小于15%的具有爆炸性,含水量大于或等于25%的物质具有易燃性。微溶于水,溶于醇、醚、丙酮、苯、氯仿。 密 度:1.683(24℃) 熔 点:112℃ 蒸气密度:8.21g/l 危险特性:遇火种、高温、摩擦、震动或接触碱性物质、氧化剂均易引起爆炸。遇重金属粉末能形成盐类,增加危险性。粉末在流动和搅拌时会有静电积蓄,误食有恶心、口渴、肠痉挛、发烧、出汗、脉搏加快。眼睛接触后有结膜充血、疼痛,与皮肤长期接触会发生皮炎。本品大鼠经口LD50 为30 ㎎/㎏,成人口服致死量约1 克。
贮运须知:贮存于阴凉、通风良好的爆炸品专用仓库内。按爆炸品配装表分类划区贮运。仓温不宜超过30℃。与可燃物、氧化剂、金属粉末严格隔离贮运。远离火源和热源。严格防止含水量的损失,搬运时轻拿轻放,防止包装破损。 火灾时,消防人员应穿戴防护服,防护手套,还应佩带设务齐全的呼吸面具,用黄
