原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:呵呵,挺不错的解释,学习啦
所谓"吃"就是留在柱子里啊,使出来的样品没有进样的量那么多,从字面理解是这个意思。我也是第一次听说新柱子吃样品,但我觉得有一种现象与这个类似。
新的色谱柱在用流动相把基线走平稳以后,开始进样第一针,有时得不到最佳的分离效果,继续进针几次,分离效果会逐渐改善直到达到最佳状态。这种现象主要出现在那些样品分子量比较大,尤其是分子量超过1000的样品。这类样品与新柱子的填料之间需要达到一个吸附平衡以后,才会一直保持最佳分离效果。在达到吸附平衡以前,该样品和填料之间的吸附未达到饱和状态,这意思就相当于是说:样品未与全部的填料进行作用,当然分离效果不够好。
原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:是这样没错,我的ODS就是自己装的,呵呵~原文由 ruby70303(ruby70303) 发表:原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:原文由 ruby70303(ruby70303) 发表:
曾有人说:“柱子在第一次使用时,容易“吃”样品”,也就是样品损失比较严重,不知这种说法对不对,大家是如何理解的?欢迎大家讨论。
我曾经装过一根开放ODS
上了个很干净的样品,但是柱子一下就没有以前白了
变成了乳白色
我不知道这是不是所谓的吃样品
开放ods我们能看得见,色谱柱虽然看不见但原理相同
可能吧,变乳白色也可能和你的样品有关。
不管什么样品都会这样的,你可以试一下
很白的填料,只要用一次,就新装的时候白了
不管什么样品
