主题:【求助】请教下single beam dark field, WBDF这几个暗场像技术在什么时候用?
vivianoffwhite
single beam dark field就只有mass-thickness contrast, 而另外的,记得有一个two beam, 就是tilt sample,圈住中心斑和另外一个最亮的斑,得到的像,这个是有mass-thickness 和diffraction contrast, 这个出来的也是暗场像?
那Weak beam dark field和一般的DF相比就是contrast更高,所以能看dislocation之类的? 而一般的暗场像看不到?
chinazjhzzl
Weak beam dark field 其实是一种双束条件,通过样品的倾转来达到双束条件, 产生特征指数位错衬度。 主要用来分析位错博格斯矢量
