polypalm回复于2005/12/02
1、用内标法测样品
例:标准样品的配制:精密称取98.54mg VE标准品(含量为99.3%)于100ml容量瓶,用含1mg/ml内标物C32的正已烷稀释至刻度。可算出VE标准品的浓度(即标浓度1)为0.9785mg/ml;
样品1的配制:精密称取96.13mg 样品于100ml容量瓶,用含1mg/ml内标物C32的正已烷稀释至刻度。可算出VE样品的浓度(即样品量)为0.9613mg/ml
样品2的配制:精密称取90.10mg 样品于100ml容量瓶,用含1mg/ml内标物C32的正已烷稀释至刻度。可算出VE样品的浓度(即样品量)为0.9010mg/ml
2 标准曲线法:
例:原子吸收光谱测样
用高纯试剂配制数个与待测样品基本相同的标准溶液,在给定的实验条件下,测得其吸光度A。
以标准溶液中待测元素的浓度C(或而分含量)为横坐标,以吸光度为纵坐标,绘制A-C标准曲线。
然后在相同实验条件下,测量样品试液的吸光度。根据测得的吸光度由标准曲线求出试样中待测元素含量。
