主题:【资料】用玻璃器具校正标准.doc
浏览0 回复12 电梯直达
luzihai414
用玻璃器具校正标准.doc
该帖子作者被版主 senke1积分, 2经验,加分理由:感谢分享!
天字一号猪
1.目的:
为确保玻璃量器测量之准确性,特制定本标准。
2.适用范围:
本标准适用于滴定管、吸管、移液管、容量瓶、量筒等玻璃量器的校正。全自动滴定器校正可参照本标准。
3.仪器及试剂:
3.1 分析天平  分度值:0.1mg
3.2 电子天平  分度值:0.1g
3.3 250ml有盖碘量瓶
3.4 干湿计
3.5 铬酸洗液、清洁剂
4.校正方法:
4.1 记录校正时之温度及湿度。校正标准环境为:温度(20±3)℃,湿度<65%。
4.2 清洗被校量器:
量器可以用铬酸洗液或清洁剂进行清洗,然后用水冲净,器壁上不应有挂水等沾污现象。使液面下降或上升时与器壁接触处形成正常弯液面。
4.3 洗净之量器(若量入式量器先进行干燥处理)应提前放入仪校室,使其与室温尽可能接近。
4.4 取一只容量大于被校量器的洁净有盖碘量瓶,进行空称量平衡。如果校正量入式量器则取一只洁净干燥的待校量瓶,称得空瓶质量。
4.5 校正点:
4.5.1 滴定管
(1) 1~10ml :半容量和总容量二点
(2) 25ml:0~5、0~10、0~15、0~20、0~25ml五点
(3) 50ml:0~10、0~20、0~30、0~40、0~50ml五点
4.5.2 吸管、移液管、量筒、量杯校正总容量。
天字一号猪
4.6 容量的调定:
4.6.1 滴定管:
滴定管应垂直稳固地夹在校正架上,充水至最高标线以上约几毫米处,慢慢将液面正确地调至零位。完全开启活塞流液口应无阻塞。当液面至距被校分度线上约5mm处时,等待30s,然后在10s内将液面调至被校分度线。
4.6.2吸量管:
把已经洗净的吸量管垂直放置,充水至高出被校分度线几毫米处,擦干吸管口外面的水,将弯液面调至被校分度线。调液面时应使流液口与接水杯内壁接触,称量杯倾斜约30度,二者不能有相对移动。当完全流出式吸管内的水流至口端不流时,按规定时间等待后,随即将流液口移开(口端保留残留液)。对于无规定等待时间的吸管,为保证液体完全流出,可近似等待3s。对于吹出式吸管,当水流至口端不流时,随即将口端残留液排出。
4.6.3容量瓶和量入式量筒 :
水注入干燥的容量瓶或量筒内标线处的体积,即为该容量瓶或量筒的标称容量。标线以上的残留水滴应擦干。
4.6.4量出式量筒和量杯:
先充水至所需标线处,然后从倒液嘴排出,排完后等待30s,再注水至标线处即为该标线的容量。
4.7 将被校量器内的纯水放入碘量瓶中将瓶盖盖上,称得纯水质量值(M)。量入式量
      器应注纯水到标线称得质量减空瓶质量即纯水质量值(M)。同一校正点校正三次
      取其平均值。
4.8 及时读取纯水之温度,精确至0.1℃。
4.9 查温度与水之密度修正表,计算被校量器之真实容量(V=M/ρ)。
5.附表:
5.1 不同温度下用水充满20℃时容积为1L的玻璃容器,于空气中以黄铜砝码称取的
水的质量
温度(℃)
质量  (g)
温度(℃)
质量  (g)
温度(℃)
质量  (g)
温度(℃)
质量  (g)
998.24
9
998.44
18
997.51
27
995.69
1
998.32
10
998.39
19
997.34
28
995.44
2
998.39
11
998.32
20
997.18
29
995.18
3
998.44
12
998.23
21
997.00
30
994.91
4
998.48
13
998.14
22
996.80
31
994.64
5
998.50
14
998.04
23
996.60
32
994.34
6
998.51
15
997.93
24
996.38
33
994.06
7
998.50
16
997.80
25
996.17
34
993.75
8
998.48
17
997.65
26
995.93
35
993.45
天字一号猪
5.2 常用玻璃量器允差范围表(单位ML)。
滴定管
单标记移液管
容量瓶
容积ml
允许误差
容积ml
允许误差
容积ml
允许误差
1
±0.01
1
±0.007
5
±0.02
2
±0.01
2
±0.010
10
±0.02
5
±0.01
3
±0.015
25
±0.03
10
±0.025
4
±0.015
50
±0.05
25
±0.05
5
±0.015
100
±0.10
50
±0.05
10
±0.020
200
±0.15
100
±0.10
15
±0.025
250
±0.15
20
±0.030
500
±0.25
25
±0.030
1000
±0.40
50
±0.050
2000
±0.60
100
±0.080
“A级”玻璃量器的允许误差。若所校正的玻璃量器为“B级”则其允许误差为所相应“A级”的二倍。
6.校正结果处理和校正周期:
6.1 校正报告书返回委托单位,由使用单位自行判定合格与否。
6.2 滴定管、吸管、移液管、容量瓶、量筒等玻璃量器等正确使用及维护情况下可作一次性校正管理,但若不当使用后(如置于烘箱中烘烤)应重新对其作校正。全自动滴定器的校正周期为一年。
7.备注:本标准参照JJG196-90、化学工业出版社《化验员读本化学分析》上册
快乐
原文由 天字一号猪(lifen4607) 发表:
滴定管
单标记移液管
容量瓶
容积ml
允许误差
容积ml
允许误差
容积ml
允许误差
1
±0.01
1
±0.007
5
±0.02
2
±0.01
2
±0.010
10
±0.02
5
±0.01
3
±0.015
25
±0.03
10
±0.025
4
±0.015
50
±0.05
25
±0.05
5
±0.015
100
±0.10
50
±0.05
10
±0.020
200
±0.15
100
±0.10
15
±0.025
250
±0.15
20
±0.030
500
±0.25
25
±0.030
1000
±0.40
50
±0.050
2000
±0.60
100
±0.080
6.校正结果处理和校正周期:
1ml、2ml的滴定是什么样子,用于哪些方面?
abcdefghijkl123
不错的资料,如25mL的滴定管,分段点一定要是25ml:0~5、0~10、0~15、0~20、0~25ml五点,而不是0~5、5~10、10~15、15~20、20~25ml五点哦,我以前自己检定滴定管时就是0~5、5~10、10~15、15~20、20~25ml,现在才知道是不对的,但我们画滴定管的校准折线图时,又要0~5、5~10、10~15、15~20、20~25ml分别将这五点以折线的形式画出来的
andyerlee
快乐
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
分断点是什么意思?
去年冬天
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
分断点是什么意思?
应该就是一个明显的间隔标志吧
快乐
bigsea110
