你好前辈。EDX测试中发现含Bi量高对Pb的误判很高(Bi和Pb相邻,La和Lb都很近),打算对这类材料新建EC曲线,是否使用单纯的“相邻能谱”扣除方法?还是有别的更有效和说服力的方法?
原文由 社区部:〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:
三、硫与氟在玻璃熔片中的保留
在整个元素周期表中,硫和氟在高温熔融时的挥发性最引人注意,往往因为他们的挥发性而导致结果的不准确,但对于硫与氟的分析又恰恰很重要。这是因为含硫和含氟物质往往是工业上常用原料,对其分析有着潜在的必要性。所幸的是,通过特殊的处理,硫和氟在玻璃熔片中的保留可以做得很好,基本上能够满足常规的分析要求。
1. 如何保存玻璃熔片中的硫
硫的氧化物有两种形态,一是SO2,另一是SO3。对于SO2来说,熔融的实现基本上不可能,它可以说是完全挥发的,而对于SO3来说,问题可能并不是那么棘手,它的挥发性就很小,或者说它几乎不挥发,但前提必须在特定的熔剂组成和熔融温度下。既然存在这样的问题,那么我们该如何使硫保留在玻璃熔片中呢?
第一个问题,选择合适的氧化态。
既然SO2是挥发的,在硼酸盐熔剂中是无法保留的,为了保硫,我们就不能让硫以低价态形式存在,必须把它氧化到最高价态。举个例子,比如亚硫酸盐的熔融,应该说对于亚硫酸盐的熔融还是很有挑战性的,硫含量如此之高,在你稍不留意下就会有损失。在这种情况下,对于亚硫酸盐的氧化一定要在低温下进行,以防硫的损失,可能对于高硫样品的应用还是少一些,暂且可以不过分的纠缠。我们更多的是对低硫样品的测试,比如矿石中硫的测定,这个时候氧化就不需要特别的注意了。
第二个问题,熔融温度的选择。
硫虽然是挥发性的,但也仅仅在高温下挥发,图6清晰的说明了硫的挥发状态,当温度超过1000度后,硫开始挥发,并且越来越严重。既然如此,那么我们在选择熔融温度的时候尽量的不要超过1000度,所幸的是,四硼酸锂的熔点是921度,偏硼酸锂的熔点是845度,两者按不同比例混合的熔剂的熔点在这两者之间,所以不需要超过1000度熔融就完全可以实现。
图6 挥发元素的挥发性与温度关系
第三个问题,熔剂的选择。
千万不要认为熔剂对氧化物的溶解状态没有太大关系,对于硫就是一个很明显的例子。当硫以SO3形式出现时,如果选择四硼酸锂做熔剂保硫效果就不好,这是因为强酸性的SO3和酸性的四硼酸锂的结合性如此之差,导致硫的挥发变得不能忽视。因为存在这样的反应SO3 == SO2+O2,反应逐渐向右进行,以至于硫全部挥发掉。而偏硼酸锂却是碱性的,由于异性相吸,酸碱中和这样的真理的存在,SO3很乐意存在于偏硼酸锂这样的环境中。但由于纯的偏硼酸锂容易结晶,并不建议使用纯的偏硼酸锂作为保硫熔剂,在四硼酸锂中混合一定量的偏硼酸锂就可以达到相当好的效果,1:1或者更少一点的偏硼酸锂都可达到目的。
这样我们可以得出这样的结论,硫在玻璃熔片中的存在必须满足这样的条件,1、形态必须是高价态,也就是正六价的硫;2、熔融温度要尽可能的低一些;3、熔剂中至少要有30%的偏硼酸锂。
