最近做了社会猪肉和自属猪肉的元素检测比对,总共检测13个项目,做到锡的时候,发现标准品灵敏度很差,起初我以为是配制错误的原因,重新配制了标准品进样,没有改善,又查了很多资料,大多是说酸度的问题,锡项目是我做的方法确认,当时用5%的盐酸,没有发现有灵敏度不稳定的现象,这一次是什么原因呢?为了确认,我又用硝酸重新配制了标准品,浓度2%,结果依然不好。忙忙活活大半天,没忙出个结果,心情很是不好。后来冷静下来,想了想,标准品不应该有问题,很可能是仪器的问题,先是检查了还原剂和载流及气液分离装置都没有问题,然后发现截止阀氩气压力达到了0.8MPa,将压力调低至0.2Mpa,然后观察光斑的位置,发现偏低,于是调整炉高,尽可能减少
气相干扰,最后进样分析,标准品灵敏度提高了很多.
通过这次事故,我觉得自己在处理问题的时候又不淡定了,发生了异常,不能冷静的分析,盲目的操作,耽误了不少时间。还有换灯以后该做的检查一定要做,如气体流量、炉高位置调节等等,这些越是简单的东西,越不能忽略,我们常常在解决问题的时候舍近求远,本来很简单的东西,想的过于复杂,如果换成新手,可能很快就能找到问题的原因。
