主题:【讨论】原子荧光测铅的效果好吗?
浏览0 回复26 电梯直达
冰山
    适合采用氢化物发生-原子荧光法测定的11种元素中有铅,但铅似乎常用原吸来测定。不知大家用原子荧光测过铅吗?效果如何?有主要以原子荧光测铅的项目吗?
    另:乳制品中铅的测定似乎受到基质干扰,请问有用原子荧光测定过吗?
该帖子作者被版主 zhangfang2积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
wangjunyu
原子荧光测铅酸度是关键,一般干法消解酸度比较好控制酸度,湿法消解酸度比较难控制。
冰山
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
原来是这样,难怪有人说难有人说可以,原来关键在控制pH上。其他氢化物一样也需要控制pH,为什么不见说难呢
zhuwenlei0314
只要样品消解后酸度控制好的话,原子荧光测铅还是没什么问题的。还有一点需要注意的是测铅时要加入氧化剂鉄氰化钾,这种物质在酸性条件下会产生剧毒气体,所以尽量不要加在标液和载流中,选择加在还原剂中对人体的危害要小点。
该帖子作者被版主 fjh262积分, 2经验,加分理由:鼓励
sdlzkw007
只要样品消解后酸度控制好的话,原子荧光测铅还是没什么问题的。还有一点需要注意的是测铅时要加入氧化剂鉄氰化钾,因为铅烷的生成才能帮助氢化物的生成。与砷和硒等元素要在低价态容易生成氢化物不同。文献中也有使用草酸、硫酸高铈等的报道。个人观点,仅供参考。
冰山
原文由 zhuwenlei0314(zhuwenlei0314) 发表:
了解了,铁氰化钾在酸性条件下产生毒气这一点很重要,谢谢!
冰山
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
学习了,非常感谢!
abcpgf
coffee8
冰山
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
说实话,用原子荧光测铅真不是个好主意
是这样啊!
