主题:请教测汞问题
浏览0 回复19 电梯直达
wiz
请教各位,我测金属中的汞,加标回收偏低,只有70%。载流用4%的盐酸或硝酸,还原剂为0.5%的氢氧化钠和1%的硼氢化钾,我是否应该做一下调整。另外硼氢化钾试剂的纯度应该达到多少。
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
renzhihai
flyer446
可能是硼氢化钾浓度过大吧!可试试降低到0.2%以下试试!另外可用一套标准和样品一起处理试试看,不会是处理的时候损失了吧。我也是在学习!见笑了!
wiz
基体分离就太麻烦了,因为我是在其它仪器测完元素后在测Hg,样品基体1mg/ml。
diamond
硼氢化钾浓度太高了,一般0.3%就可以了,高了的话灵敏度会下降的.酸一般不要用硝酸,这也会造成灵敏度下降.加标偏低的因素比较多,可能是样品的酸度大于标样,也可能是样品中存在某些高浓度的金属离子或非金属离子如铅,镉,硒等,使用氯化亚锡代替硼氢化钾可以避免金属离子的干扰,但硒的干扰无法改善,而且此元素的干扰具有遗留性.
renzhihai
你用的是什么样的仪器。同时汞是易挥发元素,加标回收偏低有可能是你溶解时挥发了的原因。
aoc99
第一,你是用什么方法做前处理的?一般而言,误差/偏差大都在前处理。作汞,我认为,高温密闭,低温敞开。第二,你用什么做载流。eve的不错,但是KOH和NaOH是一样的,就是分子量不同而已,都是还原作用,效果是一样的。但是汞含量较少,用的硼氢化钾或者硼氢化钠含量可以降低,防止干扰。硼氢化钾的含量我买的的96%,效果不错。
renzhihai
gat
向您推荐不需消解,直接进样,5-10分钟即可拿到结果的日本产测汞仪,汞在检测过程中不会挥发,即方便您的操作,提高检测精度,又可避免挥发的汞对您身体的伤害。我的Email: e_ywd@sohu.com  您可以发信给我,我将资料给您寄去。在网上了解
http://www.instrument.com.cn/show/show9/ShowB9.asp?IMShowNameID=C11201&IMShowID=SH100503
renzhihai
gat
很抱歉,只是想让大家了解一下产品,如让各位感到不悦,请原谅!
手机版: 请教测汞问题
