主题:【求助】仪器荧光值降低了一倍是为什么啊??
浏览0 回复7 电梯直达
frod8815
仪器是吉田的810, 今天之前做砷 10ug/L的标线,荧光值一般都保持在500-600左右。 但是今天一做标线,发现整体的值都降低了1倍, 但是线性还是三个9,就是荧光的强度变低了。 然后我就关机休息了一个小时之后再做还是降低了。这是什么原因啊? 所有的条件都没变,最近也一直在做都没有问题,就是今天突然变低了,看有的人说灯用久了就这样,但是我这个灯刚买没用多久,而且感觉就是一夜之间就降低了。 不知道大家有没有碰过这样的问题。。。
该帖子作者被版主 lingyi5092积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
happy爱米粒
nirunxiang
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
还原剂是新配的吗?
我的前段时间也出现了这种状况,后来检查发现是进样管漏气~
happy爱米粒
原文由 nirunxiang(nirunxiang) 发表:
还原剂是新配的吗?
这个也是有可能的,可楼主线性还很好
frod8815
还原剂是新配的吗?
是新配的,所有条件都没有变,刚刚又测了一下  发现还是一样低,但是曲线都没有问题。。
lingyi509
灯位是否对准原子化口,改变载气流量荧光值是否有变化?
wpl369
我们这也出现了降低的情况,原来还挺好使,最近厂家过来进行了一下维护,倒问题不断了
coffee8
有时候测砷会莫名其妙的出现荧光值降低的情况
但还是没有找出什么原因
不知道楼主现在问题有没有解决?
