主题:【讨论】你有没有犯过这样的错误?
浏览0 回复15 电梯直达
coffee8
今天做甜蜜素检验,开始的几个样品检出了,并且含量还比较高
不过不超标,允许添加的
最后几个样品应该是没有的,可是当我看到谱图时,竟让连续3个都有很明显的峰。
虽说比较小,但是很明显
这就奇怪了,怎么会这样 呢?
赶紧找原因吧
这是我发现了一个问题,那就是废液瓶中的液体比较多,我估计应该是在洗针的时候,废液将针污染了的缘故
因为前面同事用的仪器,废液瓶中已经有废液了
我当时觉得不会有事,结果却真的有事
真是偷懒惹的祸呀!!!
guohua
coffee8
原文由 guohua(guohua) 发表:
coffee8版主心很细呀!
惭愧惭愧呀!!!
其实这些都是不应该犯的错误!
symmacros
还好,没有过废液瓶中的液体太多的错误,一般每天早上会检查一下清洗溶剂瓶和废液瓶,及时添加溶剂和清理废液瓶。但是别的错误也有过,甚至低级的失误,比如有次忘记放样品瓶,就进行进样程序...
lisnc
我比较懒 一般用AAABBB 这样可以很长时间清理一次了~~
symmacros
原文由 lisnc(lisnc) 发表:
请教能不能仔细讲一下AAABBB(的溶剂会废液放置?)方法?
coffee8
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
呵呵 我也偶尔犯这样的错误!
说太忙了可能只是借口吧!
waraction
coffee8
主要是因为开始做的时候就注意了废液瓶中液体比较多
开始就有些担心 所以遇到问题首先出现念头就是自己担心的事情是不是发生了?
andyerlee
曾经遇到过这种情况,之后就再也没有遇到过了,因为现在我们都要定期地进行检查和处理,一发现废液较多就要进行清理
waraction
