主题:【求助】纯度角比阈值大,可以接受吗?
浏览0 回复11 电梯直达
wangjuan55
药材1
名称
保留时间
纯度1 角度
纯度1 阈值
面积
% 面积
高度
积分类型
1
1
8.859
0.821
0.441
838581
100.00
65048
BB
制剂1
名称
保留时间
纯度1 角度
纯度1 阈值
面积
% 面积
高度
积分类型
1
1
8.882
1.060
0.476
800772
100.00
61873
BB
名称
保留时间
纯度1 角度
纯度1 阈值
面积
% 面积
高度
积分类型
1
1
8.827
0.182
0.373
822206
100.00
59334
BB
液相峰的纯度角大于纯度阈值,说明峰不纯,有共流出组分。
如果做含量测定的话,这样的结果可以接受么。一般纯度角0-90,那可接受的范围是多少呢
老多_小多
一般纯度角大于纯度阈值,就不行
至于纯度角的范围,没考查过,好像也没哪里说过,问下应用工程师吧
wangjuan55
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
一般纯度角大于纯度阈值,就不行
我想问一下你们平时做的纯度角都符合么?拖尾因子是多少?我做的拖尾因子1.1,药典说按高度做在0.95——1.05之间
zhao1025
纯度角 光谱一致性的一种衡量方法,即将积分峰上每个数据点的光谱与峰顶点光谱进行对照,计算出所有的“光谱对照角”,然后求其加权平均值。
“纯度角”的范围是从 0 到 90 度。值小(特别在小于阈值时)表明光谱均匀。值大表明不均匀程度较大。
纯度阈值 纯度噪音角”与“溶剂角”之和。此值是可由共流出物、噪音、光测误差(高样品浓度)和/或溶剂单独引起的最大“纯度角”,而不是光谱形状的实际差别。?确定色谱中各个峰的“溶剂角”
注:共流出物、噪音、溶剂成分或这些因素的组合都可导致光谱不均匀
该帖子作者被版主 emoc983112积分, 2经验,加分理由:解答
liuxufei528
wangjuan55
原文由 liuxufei528(liuxufei528) 发表:
在我们这儿都是不能接受的
可以具体说说么。你们主要做些什么?我们做的是中药质量标准,做完了之后做纯度角,才发现这个问题的。你们的拖尾因子一般达到多少?纯度角也都符合么
〓猪哥哥〓
原文由 zhao1025(zhao1025) 发表:
很详细,峰纯度角必须小于纯度阈值才可信的。
〓猪哥哥〓
原文由 wangjuan55(wangjuan55) 发表:
一般纯度角大于纯度阈值,就不行
0.95-1.05 是按照峰高进行定量计算的条件。 西药一般也参照这个标准
青林
你做的拖尾因子1.1,是按高度计算的吗?
一般软件都没有按高度计算,1.3的拖尾因子还算可以
wangjuan55
我也不知道是按什么计算的。是用waters软件算的。
haisea8898
