主题:【求购】怎样拯救我的柱子呢?
浏览0 回复12 电梯直达
halina
我现在用的GRACE 214TP5415 柱子。C4 5um, 4.6*150mm
最近操作:1..曾经用过磷酸盐缓冲,有盐留在泵中,可能清除不够及时带入柱子。
2. 酸碱氧化热破坏试验。当时酸碱破坏后都是调到PH 约为7 才用于上样。氧化和热破坏后事直接上样。
不知会不会对柱子有什么影响,影响会有多大,能不能有消除影响的措施。
不知道还能怎么做,请指教。谢谢!
有水有渝
halina
哎呀,好糊涂,居然没写状况,以前能分开的两个峰现在分不开了。不知道还能不能救555
lvjian21
先用甲醇:水=10:90或5:95冲洗,再用纯有机相冲洗,还不行的话可以将色谱柱反接,然后不接检测器,低流速的冲洗。再试试,再不行的话就只能换色谱柱了!
〓猪哥哥〓
先测试下柱效吧。分不开不一定就是色谱柱的问题。
tyrone
原文由 halina(halina) 发表:
不知道还能怎么做,请指教。谢谢!
我觉得就算你做了拯救措施,也不一定会很好的效果。
先测柱效吧。哎.....
柱子不能这么用啊。
天涯就是天地
huangq816
有时候做强制降解实验的时候,酸碱破坏后都是调到PH 约为7 才用于上样;氧化和热破坏后事直接上样。这样做如果不行,那有没有更好的方法呢?
halina
谢谢诸位,那我先测测柱效看吧。已经用各种10%甲醇,甲醇,异丙醇,二氯甲烷冲过了,好像没什么起色。
省部重点实验室
可以 换成100% 的纯水 冲洗
因为 磷酸盐缓冲液 与 水是混溶的
用水冲洗 可以将 残留的 磷酸盐 洗出
然后再换成50%甲醇+50%水 冲洗
我们实验室就是这样 并且色谱柱要定期冲洗的  \(^o^)/~
huaibeijiayuan
原文由 gl19860312(gl19860312) 发表:
可以 换成100% 的纯水 冲洗
因为 磷酸盐缓冲液 与 水是混溶的
用水冲洗 可以将 残留的 磷酸盐 洗出
然后再换成50%甲醇+50%水 冲洗
要考虑色谱柱是否能用纯水冲洗,最好加入少量的甲醇
