主题:【讨论】内标物的选择
浏览0 回复17 电梯直达
laykey
为什么内标物应当和被分析的样品组分有基本相同或尽可能一致的物理化学性质(如化学结构、极性、挥发度及在溶剂中的溶解度等)、色谱行为和响应特征,最好是被分析物质的一个同系物?  谢谢!
阿宝
symmacros
原文由 laykey(laykey) 发表:
请教:内标物应当是一个能得到纯样的己知化合物,这样它能以准确、已知的量加到样品中去,它应当和被分析的样品组分有基本相同或尽可能一致的物理化学性质(如化学结构、极性、挥发度及在溶剂中的溶解度等)、色谱行为和响应特征,最好是被分析物质的一个同系物?谢谢!
如果想选择内标物应该是这样的要求,但有时候还不容易找到一个这样的化合物。
营养快线
laykey
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
不明白发这个帖子的意图,是要求助还是要分享?
我想问的是为什么内标要有这样的要求。谢谢!
yf0117
yf0117
戈壁明珠
内标就是为了监控被测物在整个分析过程中受到的各种影响,因此选择用一个性质很接近的物质来做可以尽可能重现这种影响。减小两者之间的差异得到更加真实的结果。
雾非雾
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
氘代的内标物很好,但是很贵。
laykey
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
我想 可能跟内标物和被监测物在每一次分析时重现性受到的影响有关。如果内标物和被监测物都能够各自有好的重现性(比如内标物每次都损失10%,被监测物每次都损失20%),这样,定量起来也应该是没问题的,那么它们性质也不一样要很相近。只是如果他们性质比较相近,每一次他们损失的量都接近一样,自然就都具有良的重现性。  是不是这样呢?
