主题:【求助】梯度洗脱 空白进样出现杂峰
浏览0 回复13 电梯直达
45852964
各位专家,我在做梯度洗脱时,空白进样(水)后总有杂质峰出现。
流动相是      A:乙腈      B:pH3.4的醋酸盐(0.1M)
梯度洗脱条件    A                  B
0min            5%                    95%
40min        20%                  80%
50min        40%                  60%
51min        5%                      95%
最初是在50min之后有一个小的杂峰出现,最近在48~52min总有两个非常大的杂峰,样品和空白都有。已经洗过管路和色谱柱了,峰面积反而更大了。请大家帮我分析分析,非常感谢。还有就是每天的第一针基线平稳,第二、三针之后基线就会变成下面的样子。
andyerlee
〓猪哥哥〓
miaoyangkun
首先可以吧乙腈换成甲醇试试看看是不是有机溶剂的事,要不就换水吧。另外一定要保证柱子的干净
loyalyan
请问楼上,你的问题解决了吗,我现在也遇到这样的问题,空白梯度出现很大杂质峰,排除流动相污染,现在不知道怎么解决
青林
神话
什么仪器,有可能系统没弄好,清洗不彻底
还有就是流动相的输送有问题没?
樱雪川 北冥
Vigorous
dahua1981
毛毛虫
我有遇到过这样的问题.是不是定量环残留的问题,可能没冲洗干净,建议换根定量环试试!
2010/11/24 14:08:51 Last edit by acic_zyf
