主题:【求助】液相分析含量 一个有机酸盐离解为两个液相峰 积哪个呢
浏览0 回复8 电梯直达
luluahya
如题 按照标准分析方法 用液相分析时 原来的有机酸盐 离解为两个峰 前面一个是有机酸的峰 后面一个是负离子流动相中所成的峰 方法是确定的 也的确是应该出两个峰 可是我不太清楚 积哪个峰计算呢 还是应该两个都积? 一般情况下 是不是应该积负离子所出的峰?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
能不能把标准方法说一下,对照品民出两个峰吗?用的是离子色谱法吗?
luluahya
没有用离子色谱法 就是HPLC-UV 乙腈和水 C18柱,标品也是出两个封的,出两个峰是对的 我就是不太清楚 是应该两个峰积分的和来算含量 还是单单是主峰算 因为前面那个峰也是被测物的一部分
〓猪哥哥〓
原文由 luluahya(luluahya) 发表:
肯定是单峰计算含量。
为什么会形成负离子流动相峰?
lfpg
有水有渝
这个是什么标准方法,为什么一部分以酸形式存在,一部分以酸根离子形式存在?不合理。
sacid
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
我也想知道是什么标准方法,可以让分析物以两种形态存在?
luluahya
luluahya
