原文由 wccd(wccd) 发表:
主要是ARL 4460用了CCS技术,另外还要选择好分析条件。
CCS点火电路提供一个18KV的点火电压,可以将分析间隙瞬间电离击穿。为了防止干扰其它系统工作,将其置于激发台下的屏蔽罩内。为了防止点火电路受到外界干扰,采用了光导纤维来传送点火控制信号。
峰值电流Ip影响重熔进程及激发区域的集中程度。
调制电流Im的大小和维持时间影响分析间隙之间的离子气氛维持时间。
为了有效地控制放电波形,电流及时间参数均采用255级可编程控制(Firmware)。(每级电流大约为1A,每级时间大约为4µs)。
实际的好处:
0.CCS较之于HiRep光源放电电流及放电频率提高了一倍,大的放电电流可以更好地消除金属材料的冶金效应,使基体达到均匀化。这对于改善灰口铸铁,白口铸铁及易切削钢的分析性能有着极其重要的意义。我们知道强度测量的精度与激发次数(频率×积分时间)的平方根成正比,所以提高频率及电流可以显著地减少分析时间和改善分析精度。
预 积 分 时 间
HiRep CCS
白口铸铁 20秒 12秒
灰口铸铁 80秒 40秒
易切削钢 60秒 40秒
您自己用HiRep CCS光源做过灰口铁吗?商家的宣传是一回事,实际情况是另回事。几乎所有的直读光谱商都标榜自己可以分析灰口铁甚至是球铁,但是实际情况没有一家用户真正用得很好。我这样说是有原因的,灰口铁中的石墨根据石墨量的大小,会有三种状态存在:点状石墨、片状石墨和块状石墨,点状石墨用一般的光谱可以直接分析,但是,碳的含量不准确,片状和块状就很难分析了,特别是块状石墨,由于形成的非金属相面积很大(大于一个火花坑的直径80微米),所以根本无法起弧,这样就根本无法重熔,更谈不上分析。所以,不要迷信任何宣传,还要对样品进行白口化处理,最直接的方法是用高频熔融炉,这样比较靠谱。
