原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 甲由田申(1354www) 发表:
程大哥的想法有创意,值得一试,不过对单位或者一般企业而言肯定觉得混合载气麻烦,期待你的试验结果。
因为前期我做过两种组分,必须是两种载气才能分离,钢瓶总不能换来换去吧。所以,在就气源总管上接了两种各两瓶载气,三个三通切换阀控制。一个阀控制选择哪种载气,另2个控制用哪 瓶。中间有个2米距离,4MM内径,压力0.4MPA,死体积肯定会有一些,算来也够几个样。
如果测试能行,咱就用不着急切购买较高级的色谱了,省钱是小事,省事才是大事。
其实如果能行,就要考虑配载的问题。我想的很简单,恒压、恒流方式下,按一定比例勾兑,进入一个稍大的容器混合,然后接入色谱总压表。
今天晚上整理前期测试时一个方法谱图时,看到两种载气分析各种样品的效果图,发现在载气切换后的最初几个样谱图,是我希望看到的,虽然没有达到很好的效果,但是朝我希望的方向发展的。换成单一载气后,效果又变成一配一了,突发奇想,如果我将两种载气以一定比例混合,是否就能达到我所要的效果呢?
这里请大家也谈谈自己的看法,我目前准备是用氩气与氮气混合。
在色谱工作中,你见过用混合载气的吗?什么场合?你用过吗?你认为可行性如何呢?
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 甲由田申(1354www) 发表:
液相不是有一种在线混匀器吗?程版主可以借鉴一下它的设计。
原文由 joanhan(joanhan) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
混合载气完全可以用的,我两年前就用过2%Ar+98%N2做载气,很好用的。而且我有文献提过混合载气这个问题的。
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 joanhan(joanhan) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
这事对我的参考意义很大,我在想,当初我切换时,是氮切氩,当时的氮氩比例问题,以我的经验来猜,我肯定会从5:5分成来开始,然后,逐步降低氮含量来进行我的测试方向。
原文由 joanhan(joanhan) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 joanhan(joanhan) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
一个重要的问题是:你用混合载气做什么气?单纯载气不能满足吗?可否把你要分析的样气比例写上来让大伙见识一下?
