主题:【已应助】【求助】请问各位的液质有配CTC进样器的吗?
浏览0 回复13 电梯直达
蚊 子
请问各位的液质有配CTC进样器的吗?
不知道液质配CTC进样器是否比仪器原厂配的自动进样器有优势,我听说CTC用于LC的自动进样器有个低残留的东西,不知道这个低残留的东西比仪器自带的进样器是否要好
希望有用CTC进样器的老师们能谈谈
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
雾非雾
风肃
三位一体的具体的概念如何呀?哪三位?我这用的都是自动进样器
蚊 子
液相有用的 也用在制备的馏分收集的 还有用到在线SPE的 液相上也用 不知道有没有人装 想了解下
我们实验室也装了台气质上的CTC:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100613/2611834/
2010/11/27 17:52:00 Last edit by wsad8008
蚊 子
原文由 风肃(zhufengdr) 发表:
三位指的是SPME 静态顶空和液体进样
风肃
原文由 蚊 子(wsad8008) 发表:
三位指的是SPME 静态顶空和液体进样
哦,了解!没用过一体的
157940672
小猪飞飞
现在很多地方重视仪器的采购,忽视了仪器之前的前处理设备,也包括CTC。未来不少单位、实验室应该会越来越重视大型仪器配件及前处理设备的采购。
蚊 子
原文由 小猪飞飞(zpf20031212) 发表:
是的 CTC进样器是个趋势~我们实验室两台气质都配了CTC进样器 准备入手一台液质 有想法配CTC
气质上用的CTC比普通的进样器有很大优势,不知道有没有用户液质上配置CTC,优势在哪里
加减之间
请问各位的液质有配CTC进样器的吗?
希望有用CTC进样器的老师们能谈谈
每种进样器都各有优劣,关键看你如何权衡性价比,及你的应用方向。
CTC 液质进样系统适合两种场合:
a 大通量的应用,一般是一些组合化学,已经生物医药领域    7×24的工作场合,一般进样器是承受不了这样的工作强度的
b 结合在线前处理的方法开发。可以加载多种在线前处理模式,请参考  液相色谱-质谱样品前处理 http://www.unichrom.cn/product.asp?sort=37
除了非常耐用之外,CTC进样器在液质平台上的特点有:
1. 可以和任何品牌液相 / 质谱连接, 并且可以软件控制完成所有功能
2. 开放的模块化设计,你可以自由搭配样品容量,和前处理模块
3. 开放的架构  维护非常容易 一般实验室都能自己判断故障和维护 (这是美国众多生物医药企业选择其的主要原因)
结合CTC进样器,还可以提升质谱通量, 做到多套LC配一套MS
middle
middle
middle
middle
middle
middle
middle
2010/12/13 9:59:26 Last edit by capinter
加减之间
请问各位的液质有配CTC进样器的吗?
希望有用CTC进样器的老师们能谈谈
下面谈谈你所说的CTC 新的低残留洗针模块:DLW  这个是2009年开发的洗针模块,与之前的模块主要区别是:使用了传统进样器的流路设计 / 快速进样 / 近乎无残留
任何进样器都可能产生残留,包括CTC,这取决于你的化合物。
CTC与其它进样器的区别在于:你可以有办法去对抗残留,包括:
选择合适的洗针方式(CTC 有多种洗针模块)
更换适当材质的管路和进样阀定子转子 (一般进样器更换会很困难)(如需频繁更换,可以直接配两套不同材质进样阀选择性进样)
middle
middle
2010/12/9 10:22:28 Last edit by cocofind
