主题:【求助】空气 氢气打不开
浏览0 回复13 电梯直达
belly1048
论坛里的各位大侠,小弟想请教大家,我刚开机,载气流速都没问题,为什么氢气和空气打开压力流速一直是0,一点流量都没有的,我用的钢瓶气,阀门都打开了,小弟用的是岛津2010,刚买的机子,也是第一次用岛津的气相,请各位大侠多多指教
xinhaoqi
钢瓶有两级减压阀,你是不是没开二级阀啊?
或者气路上有漏气点吧?
liuxu860824
原文由 belly1048(belly1048) 发表:
点火了吗??没点火肯定是0。
阿宝
2010,开机后,需要调出设置好的方法,然后开启系统,你是不是没有开系统?
打开气瓶后 2010是电子流量控制,需要通过工作站打开系统
2010/11/26 13:23:07 Last edit by lpr20
belly1048
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
系统肯定打开了呀 还有钢瓶阀门肯定也打开了,本来2010是等温度达到氢气和空气会自动打开的,可是我这空气和氢气流量就是0  不知道为什么?
belly1048
原文由 liuxu860824(liuxu860824) 发表:
点火了吗??没点火肯定是0。
岛津2010是直接仪器控制,也要空气和氢气打开才能点火啊,要不然怎么点火呢?
liuxu860824
点火了吗??没点火肯定是0。
岛津2010实际上是开始点火才放气的,如果没有点火命令,或者自动点火失败,氢气空气都是0,而不会与设定值一致。只有点火时气体流量才变化,火点燃,氢气空气才稳定在设定流速。
你直接在仪器上控制的话,可以先点检测器键,出来的页面第一行选择on,然后点击左下角的点火键(Ignite)。再观察氢气空气流量试试
阿宝
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
是不是检测器温度没到 设定值? 检测器温度不到设定值 不点火
2010/11/26 19:14:21 Last edit by lpr20
家有田
你的方法里面怎么设置的,能否拷屏过来给我们看看。
hfang2005
就是这么回事儿. gc 在接到点火命令之前, 氢气和空气全关, 接到点火命令后, 氢气全开,空气半开, 几秒钟后, 点火线圈变红点火. 点火成攻后, 空气流量全开至设定流量. 点火过程完毕. 若点火失败,  氢气和空气会再自动关闭.  有这款gc的朋友可以实地观察一下它的点火过程.
