主题:【讨论】天平——你是怎么爱护的?
浏览0 回复85 电梯直达
中国科学仪器网
不用的话 用防尘罩套住,放置灰尘,天平上不能乱放东西,如果要求精度特别准确,建议每月鉴定1次
cubis-victor
cubis-victor
原文由 tus13(tus13) 发表:
一:电子天平初次需要预热1小时以上(0.01mg精度的天平需要预热2小时以上)。以后使用要保持24小时通电状态。
二:运动天平:拿一个小于最大量程的标准砝码放到天平上,显示稳定值,然后取下,回零后,再放上,连续做十次即可。
三:天平校准(0.1mg精度的天平每周校准一次,0.1mg精度以下的天平每二周校准一次),注:建议老师要买带内部校准功能的天平。
四:天平在使用过程中不要过载(注:样品的皮重加上样品的净重不要超过天平的最大量程使用)
五:天平在使用过程中不要持续负载,每次称量结束后要及时取下去皮容器或称量纸,。
六:天平在使用过程中,操作者要轻拿轻放。
七:在称量粉末样品或液体时,如果出现遗撒样品,要及时用样品刷进行清扫。(具体操作:先关机,然后戴手套,取出秤盘和防风圈,清扫完后先装防风圈,再安装秤盘即可)
八:去皮容器或称量纸不可大于称量盘。
九:在按压触摸键时,要用拇指和食指去捏触摸键,切忌用单指用力按压触摸键。
十:不可称量小于天平最小称样量以内的样品,否则会造成称量误差,给实验结果带来影响。(注:最小称样量视天平精度和允许误差而定。)
我们的赛多利斯就是这么维护的。。。。很好,很全面
zhaohua8011
定期校准,保持良好的操作维护习惯!不用的话,用防尘罩套住!楼上的很全面,很实用!
影子
必须保持24小时通电状态吗?如果不保持会有什么损害呢?
huacai
部分很少用到,有的可是一直开着的,维护也就是做个记录,有时除个尘,没什么样可做的
shenghuo0903
我们平时没有特别的维护,一般一年检定一次  变色硅胶及时更换
am88
ccaoer
关于放变色硅胶:如果是现在生产的分析天平,一般是不要的,因为现在生产的分析天平湿度不会导致数据偏差太大,不比老式的天平了;还有就是如果环境湿度太大还是要控制大环境而不是小环境,罩子内外湿度差太大反而会导致数据飘逸,因为放东西总归要打开罩子,而且称量用的纸或者其他容器的表面湿度也很大;关于这个我们还咨询过分析天平生产单位和法定检测机构,得到的结论是一致的,所以现在已经改成不用放变色硅胶了。
关于计量:国家规定是一年计量一次,不过我们是计量了标准砝码,要求每天早上用标准砝码校正一次,并且有校正打印条的,我们还有自己的OQ和PQ。
关于清洁和放置环境:我们天平的保管人是最有责任心的人负责的。有使用了十几年的分析天平,至今还挺好的,不过其中发生过一件事情就是我们实验室楼上装修,装修期间一台最精密的天平挂了,所以说环境对天平还是很重要的,最有说服力的一件事情就是日本地震的当天我们还没看到新闻,不过我们去天平厂家报修说我们所有的天平都因为数据跳动太厉害而无法使用,呵呵
