主题:【求助】关于平顶峰
浏览0 回复21 电梯直达
wqh_1983911
各位,我有个问题想请教大家为什么我进样后出来的主峰是平顶的呢?主峰没有过量程,也就四五十毫伏。我用的是FID检测器。请问大家是什么原因啊?谢谢
雾非雾
一般平顶峰都是由于信号值过大,检测器饱和了,您可以降低进样量,也可以稀释后进样。
戈壁明珠
你的进样量是多少,主峰含量是多高?色谱柱的规格呢?会不会是过载了?
yzguo
AK-47(冲)
symmacros
也有可能是柱子不合适,色谱条件不合适,漏气等原因,因为楼主提到过主峰没有过量程。所以请问楼主的分析条件是什么?
liuxu860824
原文由 wqh_1983911(wqh_1983911) 发表:
没有超过量程?那采集频率正常不?或者柱子做这个产品不合适,或者检测器有点问题。
lyg638
检查1、FID极化电压是否正常,正常值为正负200伏,极化电压电路故障造成输出电压过低,会造成检测器响应值偏低出现平头峰,
    2、带有FID输出衰减器的气相色谱仪,如果输出衰减档位选择太大,也会造成输出信号出现平头!
sophaloki
原文由 lyg638(lyg638) 发表:
请问如何看FID极化电压啊?
家有田
首先看看你的检测器量程,在检查下你的进样量!
wqh_1983911
