原文由 Onway(juway) 发表:原文由 xiechangwei(xiechangwei) 发表:
悲剧出差了1个星期, 确实更换了你说的那个地方,不过我没发现有白色的密封圈啊,能不能具体说下那个密封圈有什么作用啊,而且我自己换的话没有密封脂会不会有影响,能不能用其它的东西代替呢, 你拍的照片右边那个地方也有个密封圈,工程师说有可能是那个的问题,那个和密封的关系大吗?
右边的那个密封圈好不好,和真空关系也是很大的,你更换一个试试吧,首先检查下你们密封圈上面有没有灰尘,脏了的话很容易漏气的
是指过一个星期左右真空度就会从6Pa上升到50Pa左右,但即使上升到50Pa测样时最低仍然可以达到17pa,但打开清理时灰尘远没有以前多
我认为还是处在自旋中心的那三个密封圈,就是我上图指出的那部分
分析原因所在:你分析试样时发热真空可以从50Pa可降到17pa,测样时自旋在转,转的时候真空下降了,静态时真空上去,说明这里的密封圈密封不好,还是需要更换这里的密封圈
