主题:【求助】求购一台高压微波消解炉,压力控制是必须的吗?
浏览0 回复14 电梯直达
xinankdhx
上周领导安排我做一些仪器的采购计划,其中有台高压微波消解炉,我对比了几家,也问了用过厂家,还是有点吃不准,压力控制好像比较重要,有控制一个罐子的,也有监控每个罐子压力的,还有全罐压力监控的,不晓得是如何实现的,操作是否复杂?从厂家的宣传资料上也看不出来是不好用,请使用过的朋友介绍下应该如何配置才好?
您可能想找: 微波消解仪 询底价
黑马
有钱就买进口的,没钱就买国产的,但是最好也照着进口的技术来买!
0998
面对面想你
其实温度和压力有一定的关系,能两个都兼顾最好了。
wang123guan
压力控制很重要但不是必需的,任何溶剂在不同压力和温度会有一个对应值,做之前查一下,比那个小一点基本没问题。
你可以说一下你们做什么样品,真正需要高压的行业并不多
可以每个灌控制的当然好啦,但控制的怎么样呢?
dcba_1
温度比压力重要,有了温度压力才会上去,但是两者都能检测是最好的。不过仪器厂商在压力上都做了文章,一定问清楚才行。不能被牌子效应和市场占有率所蒙蔽,微波技术大家都差不多,我是比较支持国货的,也不要被厂家所说的主被动安全吓到,技术再高也会炸罐。
回头无岸
压力上能做什么文章啊?说清楚点呀?我新手,不懂,可以说详细点不 ?
pengshaolin
温度与压力消解同时进行控制,我们用是国产微波消解仪,有了温度压力才会上去,但是两者都能检测是最好的。厂家所说的主被动安全吓到,技术再高也会炸罐。按照操作说明也来处理样品就行,并且要注意安全注意事项,仔细阅读操作应用说明书。
xtmicrowave
原文由 wang123guan(wang123guan) 发表:
温度直接影响的是反应情况(消解效果),但压力影响的是使用安全!!
对于化学反应来说,某一温度下所对应的压力无书可查,因为对压力有贡献的不单是液体受热产生的气化,还有反应中产生的大量气体;(胶囊就是最好的例子,反应温度只要180度,但产生的压力非常巨大)
光管温度不管压力这是很危险的——炸罐的意外一般都是因为瞬间高压得不到控制而产生的;
反过来,经过实验,就能确认在哪个压力进行消解能保证消解效果(也就保证越过反应能垒的温度点)
所以,我们认为压力控制才是必要的,而且相当重要!
不要把控压的艰巨任务都交给防爆膜!!!意外往往就是这样发生的~~~
