原文由 li794331414(li794331414) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 天涯就是天地(tianyamzn) 发表:
是不是样品中的量含量太低了呢?
这是出负值的常见现象,校正值的样品量比测量值的样品中的量高,测量容易出负值。找真值这点就显示得很重要了。
样品中的量?指的是采样量还是样品浓度?如果是采样量的问题应该怎么调?找出真值是什么意思?是说找出真值的吸光度吗?但我测试时样品吸光度比零点还小,而且试过几次了,都一样
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 li794331414(li794331414) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 天涯就是天地(tianyamzn) 发表:
是不是样品中的量含量太低了呢?
你的东西我没搞过,但我可以从举我的例子给你。
譬如我的一台红外分析仪,滤波式测量气体中的微量CO2含量,就老是出现负值现象,怎么办呢?现场判断就是因为零点气中的CO2含量大于测量气中的CO2量。如果我将零点气设置为0,那么就会导致由于样品气中的量小于零点气的量,拉偏的线性反映出的就是负值。
通过负值大小,也是判断零点气的质量好坏,甚至连修正量都是找出个八九不离十。连这个基础上再进行改善,就会得到没有法律依据性的科学数据!
个人观点。
