原文由 夕阳(anping) 发表:
昨天检修一台原吸,感到很有意思,特记录下来展现给大家。
故 障:
火焰分析时没有引导火焰喷出,故燃烧头不能被点燃。
检 查:
(1)该仪器燃烧头的点火是由引导火焰来完成的(注:点火时引导火焰由燃烧头左侧喷出),没有引导火焰则不能将燃烧头点燃。
(2)检查相关燃气气路的工作状态均为正常。
(3)无奈,更换了一瓶新的乙炔气后,仪器点火恢复正常,说明故障原因在原来的乙炔气钢瓶方面。见图-1所示:
图-1 更换新乙炔气后的火焰
(4)为了进一步证实是乙炔气的问题,再将原乙炔钢瓶换回后竟然第一次点火也正常了。仅仅是火焰的颜色要比上面的火焰要蓝一些,见图-2所示:
图-2 使用旧乙炔气的火焰
(5)难道是先前的判断有误?于是仍然使用旧的乙炔钢瓶再次实施点火,结果故障如前,仍然不能点火。那么为何刚才可以点燃呢?经过反复更换两瓶乙炔气的点火实验以及问询仪器的使用者,终于找出了问题的结症。
据仪器使用者反映:旧的乙炔气钢瓶的初始压力是2Mpa,看似符合乙炔的出厂要求。但是随着开始点火使用,乙炔压力迅速下降,仅仅使用了3个小时,压力就从2.0Mpa跌至到0.6Mpa,见图-3所示:
图-3 跌至0.6Mpa的乙炔压力
这就说明,旧有的乙炔钢瓶由于内部杂质太多,使得可用气体的存储空间变小,造成了乙炔充填量的不足。同时还因掺杂了其他气体(推测是空气)而造成严重的乙炔纯度不足的问题,所以在需要高速、大流量(11升/分钟)才能点燃引导火焰的情况下,没有引导火焰喷出。
至于将良好的乙炔钢瓶置换回原有问题的乙炔钢瓶后为何又可以点燃引导火焰的原因是:仪器乙炔管路中还残留有新乙炔钢瓶遗留下来的高纯度的乙炔气体所致(从图-1看出尽管不是99.99%的纯度)。
而其后为何这种纯度不高的乙炔还可以被燃烧头点燃使用的原因是:因为原本燃烧头用的乙炔量要远远小于引导火焰的流量和流速。同时,由于不纯的乙炔气里混有其他气的成分(推测是空气),这就改变了燃气与空气的比例。所以燃烧的火焰的颜色要比正常的火焰的颜色要蓝一些(变为贫焰了),这是因为实际燃气的比例下降了的缘故。
根据这个推理,我取下乙炔胶管用鼻子一闻,果真乙炔的味道不是很强烈和刺鼻,这就进一步证实了我的推理。
至于这瓶有问题的乙炔为何开始可以正常点火使用的原因我推测是:由于乙炔的比重小于其他混合气体(如空气),因此,乙炔气在钢瓶内部开始是悬浮于其他混合气体之上的并可以正常使用,随着纯乙炔气的消耗殆尽,其他气体与乙炔的混合成分逐渐显露出来,于是造成了引导火焰不能被点燃的结果。
关于乙炔填充量不足的问题,我曾经在2008年的原吸论坛里写过一篇专门介绍的文章,但是类似这种乙炔钢瓶的填充量和纯度均有问题的现象还是第一次碰到,故今写出来希望大家加以注意和重视。
文章虽短,言简意赅,不吐不快,因为在当今社会中,少数不道德的生产厂家和奸商还是大有人在的啊!
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 hyg1818(hanyugeng1818) 发表:
我用的乙炔纯度达不到的时候是橘色或者黄色火焰,没听说过还有蓝色的,蓝色的代表纯度够好的乙炔气体。所以,楼主所说,含杂质气体火焰更蓝俺存有疑问。
或者讲一讲是何道理?谢谢
这种情况不一定是乙炔纯度的问题,很大程度上是空气流量(一般是辅助气)不足造成的。
因为,乙炔不纯产生的火焰是粉红色的;而空气不足产生的火焰是黄色或橙色的。
