原文由 kevinchan(kevinchan) 发表:原文由 duliwei19781211(duliwei19781211) 发表:原文由 yzyxq(yzyxq) 发表:
先问一下,1的单位是什么?ppb,ppm?但不管是什么水平,砷室间标准偏差能做到1.3%,那几乎是不可能的。可以肯定有很多实验室串通结果。
假设,这样的结果是真实的。面对这么小的偏差时,在最终评判,不能机械地使用稳健统计,而应该考虑该方法要求的偏差大小,因为检测结果最终还是应该满足检测需要,而不是满足能力验证的需要。
楼上的厉害,这次是省内的质控,串通结果是肯定的。因此而导致该项目被取消资格我们真的很冤。
那也只是怀疑,又没有证据,那也没办法啊。
不过,应该不能只根据有没有离群评判,因为CNAS都规定如果结果离群了,但是符合方法的要求,提交相关的证据也是可以维持认可的。
