主题:【求助】EN71-3测试时恒温水浴的振动频率多大比较合适?
浏览0 回复23 电梯直达
damoguyan
EN71-3测试时恒温水浴的振动频率多大比较合适?没做过,大家给点意见
您可能想找: 水浴、油浴、恒温槽 询底价
天涯就是天地
damoguyan
原文由 天涯就是天地(tianyamzn) 发表:
180-250r/min就行了吧。
是指180-250个来回/分钟把?
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
180-250r/min就行了吧。
是指180-250个来回/分钟把?
CNAS比对要求100个以上/分钟,
goodrui
我们实验室经过CNAS认证的,要求90回/分钟,C-03要求150回/分钟
依风1986
四年
平时做的时候固定到一个100~180转/分钟的速率就可以了,就看你们想不想最大程度的控制样品风险了,我们做过实验,不同的振动速率对结果影响非常大,做能力验证是都要求标明转速的。
承之
rzxjz
原文由 btxg1985(btxg1985) 发表:
是不是振动速率越大,结果越准确?
承之
原文由 rzxjz(rzxjz) 发表:
是不是振动速率越大,结果越准确?
不是~要适当的才能准确
风风
严格的说,没有准确与不准确之说,方法又没有规定摇动速率,所以理论上多少都可以。只是大部分实验室的摇速可能都集中在一个范围,如果你的摇速也在这个范围,那结果一般会比较接近人家的数值。
