吸光度A或透光率T的测定是一种相对测定,即,通过自动或手动调整仪器,使参比液为T=100%,不透光时为T=0%.
在不同仪器上测量时,虽然各自的光电流、分光精度、比色皿本身的透光率等会存在偏差,但作仪器调零的过程中,已经通过“相对测量”而得以消除这些“个性”影响,因而样品测定中得到相同或相近的结果。
A=εbc,对于确定的待测物而言,只要测定体系恒定、波长恒定、校正仪器和测定试液时都使用同一个比色皿,则同一浓度的重铬酸钾都有相同的吸光度A,或透光率T。
如果吸光度不同,(暨光度准确度不准)仪器就是不准的,你测的结果也是不准的
